Вода после подготовки сушит кожу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vkis, 10.01.15.
  1. Toto1
    Toto1
    Toto1
    Влажность воздуха 50% и в Москве и за городом создаётся лучшими увлажежнителями Bork, так что это здесь ни при чём. Для примера стоит умыться Сенежской или Архызом после душа и кожу не стягивает. Также приезжаешь в Москву и всё в порядке. Так что дело исключительно в воде.
    Анализ после осмоса и анализ исходной воды из скважины.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Toto1, вода умягчителем умягчалась в ноль или жесткость регулировалась?
  3. Toto1
    Toto1
    Toto1
    Делал минимальное, среднее и максимальное - аппарат работал штатно, вода становилась мягче/жёстче при регулировке. И даже анализы сдавал при разной степени умягчения.
    Но это не меняло сути - накипь и сухость кожи. Только обратный осмос смог скорректировать ситуацию, накипь ушла, вода кристально чистая. Пытался по принципу изготовления минеральной воды смешивать осмотическую воду и воду после умягчителя, получал сухость и накипь.
    Оставил 100% осмотическую воду, сухость есть, но поверхностная. Я слышал помимо минерализаторов (правда сейчас он не особо минерализует воду, показатель TDS 4), можно ещё что-то добавлять в воду какие-то компоненты дозатором чтобы вообще не сушило? Кто-то разбирается в этом?
    Хотел бы добиться показателей минеральной воды (Архыз, Сенежской), но возможно ли это не проживая там, где вода изначально хорошая в подземных источниках. Я нахожусь в Истринском районе.
    А это анализ исходной воды из скважины.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Toto1, может проблема в высоком рН воды? Попробуйте понизить рН очищенной воды после системы водоочистки без осмоса. Умягчение сделать частичное т. к. мягкая вода тоже бывает сушит кожу. Чем лучше понижать не подскажу. Может @Lmv16 или @Килби что то подскажут.
  5. UlysseUno
    UlysseUno
    UlysseUno
    Moscow, Russia
    Привет, та же проблема, заменил ульрафильтрацию на Осмос получил сухарь на руках. Удалось победить?
  6. Toto1
    Toto1
    Toto1
    На какой-то момент удалось, на пару недель, а потом опять стала сохнуть. Думал мембраны вышли из строя или система обезжелезования не отрабатывает. Поменял на новый предварительный фильтр (Аквафор10мкм), поставил промывку системы обезжелезования на каждый день, поменял мембраны - не помогло. TDS исходной воды 315, на выходе после грубой, предварительной, обезжелезования и осмоса - 4. Всё также подсушивает кожу. Конечно не так как исходная вода или после системы умягчения, но тем не менее. Вам не удалось придумать что-то?
    Причём пробовал разные варианты:
    - умягчение + обезжелезование + осмос - очень очень сушило
    - просто осмос без умягчения и обезжелезования - очень сушило
    - обезжелезование + осмос - немного сушит
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    уберите осмос и сделайте жесткость в пределах нормы, должно помочь. Мне помогло.
  8. Toto1
    Toto1
    Toto1
    Когда не было осмоса пробовал разные степени жесткости на умягчителе - не помогало. Только осмос исправил ситуацию.
  9. Inbev54
    Inbev54
    Inbev54
    Здравствуйте, установлен AquaSmart 1300x,по анализу воды жесткость 6,9,железо 0,91 мг/дм3,руки сушить стало, после установки не делал еще анализ, в настройках контора по анализу исходной воды поставили 300мг/л,умягчить если то это сколько надо выставить? и потом жестче поставить, то тоже сколько попробывать выставить? до водоочистки так руки не стягивало. Спасибо.
    Анализ это исходной воды, до установки очистки.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже, что нужно отказаться от умягчения воды вообще.
  11. Inbev54
    Inbev54
    Inbev54
    Отказаться нельзя, так как превышены показатели марганца и железа, все делается рыжим.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо и марганец можно убрать и без умягчения воды.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А кто-нибудь сравнивал анализ московской воды, которая не сушит воду и воды после очистки, которая сушит?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я правда не из Москвы, но у меня проблема ушла когда регенерацию умягчителя сделал почаще, с 6 кубов через 5 поставил.
  15. silver208
    silver208
    silver208
    Подкинули недавно следующую мысль:
    Загрузка после регенерации полностью не промывается, и именно оставшаяся соль и сушит кожу. У меня промывка стояла 5 минут, переставил на 20.
