Вода после подготовки сушит кожу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vkis, 10.01.15.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже 20 минут промываю финишную промывку.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @silver208,
    а почему изначально стояло 5 минут? Это где-то в инструкции к оборудованию было прописано?
  3. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    Однажды попался аналогичный случай с колодцем в Тверской области. Превышение только по жёсткости. Поставили умягчитель 10*35 с простой смолой. Пошла жалоба на сухость. Хотя без фильтра не сушило. Повторный анализ выявил на входе 60 мг/л Нитрат-ионов, при норме 45. Также выяснилось что на месте дома располагался колхозный склад удобрений. Вопщем что там намыло разбираться не стали. Поменяли смолу на Экомикс С. Сухость всёравно осталась но вроде не такая сильная. Держим связь с заказчиками.
  4. silver208
    silver208
    silver208
    Возможно по умолчанию стояло.
  5. silver208
    silver208
    silver208
    Присоединяюсь к вопросу. Может сравнить показатели, и проанализировать?
  6. maverick1989
    maverick1989
    maverick1989
    Доброго дня, господа! Стояла в квартире кабинетная система умягчения воды, был симптом сухости кожи и красных пятен. Ощущение кожи - как будто вот-вот лопнет. Мучались, по итогу продали квартиру, переехали в дом, имеем со скважины жесткость 10 и нитраты.
    Ставим Естественно 2 колонны - одна на нитраты, одна на жесткость. После запуска системы ловим те же симптомы, что в квартире, понимаем что в квартире проблема была в кабинете.
    Анализ воды текущий после умягчителя:
    Жесткость 0,55 при норме до 7
    Сульфаты 16,3 при норме до 500
    Хлориды 54 при норме 350
    Нитраты 9,31 при норме 45
    Щелочность 9,2. Нормы как таковой нет, но потенциально безопасным является как я понял 6
    Сухой остаток 685 при норме 1000
    Натрий 196.
    Сейчас включая байпас 100%, ловим белые пятна везде на сантехнике/стеклах душевых и потенциальные проблемы с техникой. При Байпасе 50% ломит кожу. Вопрос - есть ли смысл менять смолу на другую, компания что ставила систему, засыпала Dow Dowex HCR-S/S Cation Exchange Resin, после обращения с проблемами кожи, предлагают бесплатную замену, если пожелаем на одну из следующих:
    ECOMIX P 25 л
    Экотар В
    Экотар В-30
    Есть ли в этом смысл? кто имеет опыт сражения с водой?
    Буду благодарен всем кто в теме! :hello:
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Периодически, как правило, в зимний период возникают такие вопросы.
    Анализ исходной воды, фото установки, спецификация на оборудование.
    Характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На воду в Краснодаре это не похоже. Где территориально вы живёте?
  9. maverick1989
    maverick1989
    maverick1989
    Исходник во вложении. Стоят по порядку:
    - BB фильтр грубой очистки
    - колонна со смолой Purolite A520-E+бак с солью
    - кабинет со смолой Dow Dowex HCR-S/S Cation Exchange Resin
    - ВВ фильтр угольный
    фото не могу пока сделать, не дома
    Север, район Петра Метальникова. скважина 33 метра глубиной, ниже как утверждает товарищ-буровик - известь.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе, скважина, г. Краснодар.
    Чему верить?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это Краснодар. Район улицы Петра Метальникова. Там раньше были с/х поля.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А квартира была тоже в Краснодаре?
    Извините за "глупые" вопросы, но возможно, проблема связана с аллергией кожи на воду в Краснодаре.
    Местные не жалуются. А вот переехавшие из других регионов - иногда бывает аллергия на воду.
    Если так, придётся ставить осмос и регулировать качество воды под вашу кожу.
  13. maverick1989
    maverick1989
    maverick1989
    тот же район Петра Метальникова была квартира
    Я повторюсь, изначально была смонтирована колонна от нитратов - реакции кожи не было.
    Смонтировали умягчитель - появилась. Отключаю умягчитель байпасом полностью - кожа прекрасно себя чувствует. Может ли быть такая реакция на смолу умягчителя и есть ли смысл попробовать засыпать другую смолу из вышеназванных?
    И как я понимаю, для осмоса нужна довольно обширная комната и большой объем сбросных вод появится. Септик не будет переполняться с ним? и хватит ли воды на столь неглубокой скважине? с осмосом вопросов появляется очень много
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поменять смолу можно - хуже не будет.
    Но в воде после фильтров будет тоже количество натрия, что и сейчас. При высыхании воды получается сода. Сода вызывает раздражение кожи.
    В других ветках форума (об осмосе) много информации на эту тему.
  15. maverick1989
    maverick1989
    maverick1989
    Спасибо. Хорошо, другой вопрос - если пробурю скважину глубже, где будет известь - она убирается тоже умягчителем/осмосом? Или обычным магистральным фильтром?
