Горят тэны
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sergio1974, 10.01.15.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Может проблема еще и вот что в прошлом году вода у меня была очень жесткая, но это влияет на мой взгляд только на наличие наростов на тенах
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если бы Вы не меняли блок ТЭНов, то потом и остальные сгорели бы.
  3. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    У меня на обратке стоит насос, разводка 32 трубой до коллекторов - всего 3 шт (с расходомерами), на батареях термостатов нет, т. е. вода циркулирует постоянно. К тому же между подачей и обраткой стоит перепускной клапан.
  4. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Тоже столкнулся с данной проблемой. Имеется тепловой узел из трех котлов Вармос 60кВт. Итого 180 кВт. ТЭНы горят регулярно. Заводских хватило на сезон, остальные вылетают за месяц-полтора. Циркуляция не нарушается и достаточна. В последний раз еще выгорел контактор и поплавилась проводка до ТЭНа.
    Некачественные ТЭНы?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И давно Вы так мучаетесь?
  6. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Второй сезон. Уже в сторону индукционных котлов посматривать стал.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Анализируйте, что может способствовать выходу из строя ТЭНов. Не думаю, что все бракованные ТЭНы достались Вашему объекту, теория вероятности этого не допускает:) Частота включения/выключения например?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели память не изменяет, ТЭНы в этих котлах включены треугольником. Следовательно ТЭНы надо приобретать на 380 В. При установке надо контролировать сопротивление и подсчитывать мощность ТЭНов. Я всегда так делаю, работая с ТЭНами.
  9. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Частота включения от погоды зависит. В морозы почти постоянно включены.
  10. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Да, вы правы, треугольником, 6х10кВт. ТЭНы покупаются на 380 В. Сопротивление контролируется при сборке.
  11. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Вести с полей, на двух котлах выгорело по 3 ТЭНа, на первом котле выгорел пускатель второй ступени (с огнем и спецэффектам), на втором котле он же залип во включенном положении. Третий котел пока в норме. Циркуляция есть, фильтр перед насосом чистый. Какие идеи?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Может межфазное существенно больше 380? Какая температура на прямой? Чего залито в систему?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо перед установкой проверять ТЭны на сопротивление между корпусом и спиралью. ЭВАН меньше 1000 мегом не принимает от изготовителя. Поэтому и отказался от термалевсих ТЭНов, которые декларируются не мении полмегома. И это при подаче 1000 В. Для этой проверки конечно нужен специальный мегометр. Но можно на крайний случай проверять мультиметром. Ежели приобретаете в сервисцентре, то требуйте проверки сопротивления на 1000 В.
  14. sirius13
    sirius13
    sirius13
    Так, мегоомметр есть, буду проверять. В системе вода, напряжение около 390 держится всегда, температуру крутят по погоде терморегуляторами.
  15. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Скорее всего горят из за завышенной ватной нагрузки и качество трубы. Судя по фотографии нагрузка в пределах 20 Ватт на 1см. (При нормативе не больше 12).
