Сколько стоит нынче построить дом из СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем plotter, 10.01.15.
  1. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @Pensioner77, 224 стены перебор в чем?
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На мой взгляд, тут вопрос кому что нравится в наших широтах. Я тоже за 224, так как чуть ниже теплопотери, а переплата за это не такая большая, если посмотреть расходы на строительство дома. Не удивлюсь, если появятся 274 полы и перекрытия, особенно в северных районах. Вот только к панелям нужны хорошие руки, которые не соберут так, что через щели вся выгода уходила бы...
  3. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @vozhd99, У нас есть 270х1250х2800 66 долларов. Разница 220 и 270 12баксов
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    @какимЯбыл, на пол бы я взял. :) Вот, правда, придётся с моими задумками другое свайное поле делать. :)
  5. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @vozhd99, Я не за не маюсь панелями. Я потребитель и в другой стране.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Так я и не собираюсь у вас покупать. Просто интерес некоторый всё же есть, хотя мне и 224 хватит. Всё-таки меньше -40 у нас не бывает практически.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лучше бы толщину ОСП до 12 мм догнали. Из ваших размеров предполагаю, что не 12 мм, а меньше.
    При использовании более толстых панелей идёт бОльший расход пиломатериалов. А это тоже затраты. Поэтому разница между толщиной стен есть, но не только в стоимости панелей, но и доски.
    Вот для кровли с дополнительным несущим каркасом при соединении панелей на шлиц, разница и вправду будет только за счет пенополистирола.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В толщине стены, если смотреть на среднюю широту то 174 стены достаточно.
    При чем тепло выходит не через стены, а через окна, кровлю, и вентиляцию.
    Так что лучше дороже окна купить, чем толще стены на мой взгляд.
    Кровля тоже у меня не сип, холодный чердак и перекрытие задутое эковатой 300 мм. Очень доволен, и бюджетнее, ремонтопригоднее сип кровли, исключены щели.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В Сыктывкаре человеку строили дом, панели 170мм. Нормально все у него, писал он тут про отопление одним электричеством.
    Толще 224мм панели смысла нет. Во-первых не найдешь такой пиломатериал качественный. Или собирать на специальные вставки. Но это будет дороже. И их не пустишь на перекрытия. Нет никакого практического смысла в таких толстых стенах. Все равно все основные теплопотери, до 90%, идут через окна и двери.
