Сколько стоит нынче построить дом из СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем plotter, 10.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Речь про SIP.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тогда в полы и потолки. Или не скрывать вообще. Электрику вообще помоему уже нельзя скрывать в каркасных и деревянных стенах даже в металлической гофре.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Которые тоже из SIP?)
    С чего это вдруг?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да и в СИПе много чего можно при желании упрятать (только нафига)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    и это говорит человек, утверждающий
    Видать Вы OSB кроме как в магазине и не видели, тем более, не касались его.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    И не прикоснусь. В проекте только доска разных размеров.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Подавляющему большинству на нашем строй рынке я бы такие процедуры не доверил)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Удачи, и не вздумайте из сухой строить, а тем более - из строганой. Обратитесь к @Игорь Коханов, он научит как надо. Все остальное - вражеские происки.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да вот уже пару раз сталкивался за пследние 2 года. Новые какие-то нормативы в этом смысле вышли и пожарники могут не пропустить если электрика замурована.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не, это не реально, крупные конторы по каркасникам уже бы строить не смогли, просто видимо этим конкретным пожарникам на праздники не хватало)
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Серьёзно говорю. Приехал заказчик и приказал всё понаруже разводить. Такие ему указания дали. И второй говорил но всёравно в гофру металлическую упаковали и замуровали.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ну когда дают такие указания, как минимум надо требовать на основании чего они их дают, а потом консультироваться в независимом источнике. Что то мне подсказывает, что такие требования улетучатся при первом намеке на обращение в прокуратуру.
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нет, коробка из сип это будет именно коробка дома, это будет готовая коробка дома, под крышей и с окнами, при желании или острой необходимости иметь крышу над головой можно сразу жить, можно покрасить стены краской или поклеить обои прямо на сип, сделать открытую проводку и жить будет тепло и уютно, в этом отличие сип от других технологий и даже от каркаса. Это минимализм конечно, конечно нужно как минимум все стены в два слоя гипсокартоном обить, развести в штробах ГК скрытую проводку, положить ламинат, сделать красивые потолки, плитку на кухне, но жить можно и в голом сип, это будет готовая коробка, а вопрос был именно в этом. Без внешней отделки сип может стоять годами, на форуме есть примеры у Глэн по-моему уже 2.5 года стоит без отделки и ничего не произошло. Построить коробку из сип под отделку, указанных размеров для нормальной бригады это неделя максимум. Каркас подольше раза в три.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, этого делать нельзя, т. е. физически конечно можно все что угодно, но технология строительства этого не допускает. Обсуждать заведомо неправильные варианты и их стоимость я смысла не вижу.
    Поэтому коробка чисто из SIP панелей, это не коробка дома, это быстрый теплый контур, который позволяет все остальные работы проводить в тепле, никаких других преимуществ у SIP нет.
  15. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Нормативы-то как раз старые. То ли ПУЭ, то ли СнИП по электрике в деревянных домах напрямую запрещает прокладывать проводку в деревянных домах внутри стен. Там чуть ли вообще не в металлической трубе (а не в гофре).
    СП же, списанный с КОДа (который допускает проведение проводки внутри стены каркасного дома) - допускает это. СП - рекомендательный характер носят, а ПУЭ и СНиП - обязательный.
    Прокатывает в основном потому, что деревянные дома у нас, по большей части, индивидуальные, и пока действует дачная амнистия, вводить их в эксплуатацию (и, соответственно, показывать в т. ч. и пожарным) - не обязательно. Чем многие и пользуются.
