Сколько стоит нынче построить дом из СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем plotter, 10.01.15.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы бы регион сразу указали, а то у вас, получается, утепление в стенах - 100 пенопласта, а это в большинстве случаев мало для пмж
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Усиленные панели на пол -это 224мм.,
    наружные стены 174мм- для жилого дома 124 мм. маловато будет.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветствую вас! :hello:
    Вас много? Поместитесь в 6х7? Какая планировка? Дети? Какой возраст? Что с лестницей? Какая она, какой угол, высота и глубина ступеней? Или это 1 этаж?
    Какие сваи? На какую глубину будут крутить? Делали пробное завинчивание?
    Битум для дерева естественной влажности не нужен, битум может запереть влагу в дереве и оно начнет гнить. Пусть неомидом отсептируют и всё.
    Еще важно знать, как будут соединять обвязочный брус, как будут делать выборку в дереве? Вертикально или горизонтально?
    Целые или резанные пополам? Какие пролеты? Какое сечение у шпонок?
    2.5 минус пол и потолок останется 2.4-2.45. Хватит?
    Можно каркас, но надо смотреть, как он отрисован в проекте.
    Опять же, какие пролеты?
    Я так понимаю, что это будет летняя дача? Если так, то 124 внешние стены пойдут, если ПМЖ, то делайте 174.
    350000-380000 это совсем недорого
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что-то мне подсказывает, что это альтернатива фирмам Зо и Те, которые предлагают дачные дома по 350-400 тыр...только тут из СИП.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для ПМЖ это точно не вариант.
  6. ArchieOm
    ArchieOm
    ArchieOm
    Регион Омск, пригород, дом не для постоянного проживания, а на лето, каникулы, выходные, праздники...Пытаюсь запланировать всесезонное посещение, чтобы отдыхать душой и телом. А в будущем, лет через десять, когда дети вырастут и последнему ребёнку стукнет 18, оставлю городское жильё для детей, а сам переселюсь в этот домик и буду принимать детей с их семьями в гости.) К тому времени взрослые дети сами, глядишь, коттедж построят, участок большой. Ну а на пока вот такой вот вариант. Думаю, может быть, за ту же цену сруб поставить с черновой отделкой? Сруб не нужно отделывать внутри и снаружи...Да и экологично...
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И возни каждый год куча, кроме сквозняков.
  8. ArchieOm
    ArchieOm
    ArchieOm
    Чувствуется большой опыт.) Спасибо! Для летней дачи, думается, СИП-панели не лучший вариант. И как раз ищу энергоэффективный материал, чтобы приехали на Новый г., и за полчаса нагрели помещение. И да, это недорого. За совет про толщину стен спасибо!
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ArchieOm, если планируется потом ПМЖ...и если Омск, то я советую пол из 224 панелей, стены не менее 174, потолок 224 СИП или 200-250 эковаты.
    Ну это чтобы потом меньше платить за отопление.
    Если выбирать между срубом и СИП, то я за СИП.
    Сруб это несколько лет усадки, неоднократная конопатка...про не надо отделывать я бы поспорил...обычно так начинают, а потом утепляют ватой фасад и делают отделку... иначе будет продувать, протекать и т. д.
    Чтобы жучок не ел, дерево надо обработать антисептиком, в результате вопрос экологичности имхо можно снимать.
    Дерево люблю и уважаю, но если делать хорошо, то это очень долго и дорого.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот здесь вы глубоко ощиблись. Для дачи лучше СИП быть ничего не может. Вот его вы за час нагреете. Остальное вряд-ли. Для ПМЖ пол 224, наружные стены174, внутренние 124.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А более подробная смета есть?
    по мне надо вам будет 12 свай с монтажом- 36 000
    обвязка брусом 200х200 - 7 шт - 1 ,68 куба х 8400 = 14 112 руб
    крепеж по фундаменту ну где то 3000 руб, монтаж бруса - 6000 руб
    Панелей на пол, если уселенные то по 625 мм, скорее всего должны быть
    это получается 26 половинок, 2500х174 - 47 450 руб
    пиломатериал - 13 бруса 100х150 и 5 досок на обвязку, это если камерная сушка то получим, 18 200 руб
    на стены панелей 2500х124 - 20 панелей, по деньгам получим 65 000 руб, доска для соединения панелей - ну максимум 26 доски, 50х100, это 0,78 куба - 10140 руб
    на каркасные стены, перекрытие межэтажное и стропила потребуется где то 2,5 куба пиломатериалов - 32 500 руб, плюс обрешетка под кровлю и рейка, сухая не нужна, улжитесь и в 8500 руб, смело
    пены - 46 балонов х 235 руб - 10 810 руб
    саморезов, уголков, опор стропил и прочее еще 15 000 с запасом
    монтаж дома и стропил - 70 000 руб
    утепление эковатой, незнаю сколько но думаю что в 20 000 уложитесь
    плюс доставка, сами проставьте цифры
    само кровельно покрытие думаю еще 25 000
    Ну вот ваш бюджетный домик и сложился в 378 712 рублей, без доставки
    Попал по цифрам?
    Но это прям очень летний дачный домик, зимой в нем в вашем регионе будет очень холодно, будет быстро нагреваться, но очень быстро остывать.
  12. ArchieOm
    ArchieOm
    ArchieOm
    Точной сметы, конечно, нет. Всё пока на стадии изучения темы.
    Хорошо. Чтобы домик был не дачный, чего не хватает здесь?
  13. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Уже почти все и насоветовали, чтобы не дачный:
    Пол и потолок - 224 панель
    Стены 174.
    Останется завести свет, воду и вывести канализацию. И можно жить!
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как все вам и посоветовали, утеплиться. Применить панели более толстые
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну, многие накинулись сразу. Вот, 124 панели в стенах типа не вариант. А вот и вариант. Когда надо недорого и максимально эффективно. Сравнение с З и Т не подходит. Ибо теплопроводность и эффективность дома из СИП даже 124мм будет гораздо выше чем аналоги по цене от этих фирм. Говорю не голословно. У нас офис из панелей 120 мм стены, пол 170мм, кровля тоже 170мм. Т. е. ОСП везде 9мм.
    На отопление за зимний период уходит эл-ва на 23-25тысяч максимум. Прогревается тоже быстро буквально одним "ветерком" минут за 30-40 если совсем выстужен. Такое было когда криворукие элекрики копались в трансформаторной будке и отрубили провод идущий к нам на офис. За неделю выстудился.
    Так что для наездов вполне себе подойдет. Скажу больше, такой вариант вариант можно и для ПМЖ использовать как крайний вариант. Денег мало, но крыша над головой нужна. Пожил так годик, подкопил денег и потом можно дополнительно фасад зашить с утеплением. Так что я не стал бы сразу критиковать такое предложение. А вот в деталях стоит разобраться.
