1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я гипсовые на пробку укладывал
  2. JonnyRD
    JonnyRD
    JonnyRD
    Пушкино
    Приветствую. Вопрос по силикатным перегородкам: можно ли ставить стену 3500мм, высота 3000, без привязки к ж/б перекрытию сверху, ввиду отсутствия оного?
    Как ощущается такая перегородка 70мм с дверью в ней, не дребезжит от тонкости? :) или 80мм искать?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При такой высоте лучше 115 мм И 70 и 80 мм для свободностоящей стены маловато кмк.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ощущаться будет, что при неловком опирании может рухнуть - все перегородки надо закрпять по бокам и сверху.
  5. JonnyRD
    JonnyRD
    JonnyRD
    Пушкино
    По бокам - само собой
  6. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Всех приветствую! Тема жива? Закупил силикатные ПГП калужские 115 пяти-пустотные. Пустоты не сквозные Ф 65 мм. Но есть желание в нужных местах пустоты доработать до сквозных каналов (2-3 электро + 1 хвс как на картинке). Задача – санузел в монолитной новостройке, угловой. То есть, предстоит выкладывать под 90* две стены. Возникли вопросы по перевязке. Надо ли добиваться совпадения пустот двух перевязываемых стен? И не заполнять ли эти угловые пустоты? Использовать для коммуникаций угловой канал не планирую, имею ввиду заполнение для прочности. В свое время по касательной сталкивался с методичкой (штатовской) применения двух-пустотных блоков типа бессеровских. Там было бетонирование (с арматурным стержнем) стволов во всех ключевых местах (в углах, рядом с проемами, где-то еще). Да, наверное, там речь шла о несущих стенах. В моем случае только перегородки. Но, получив, блоки обратил внимание на то, что пустотные явно слабее, чем полнотелые 80 мм, которые тоже приобрел. Блоки пришли цельными паллетами, полнотелые все целые, а пустотных 6 шт расколотых (из 108), плюс некоторые с трещинами вдоль пустот.
    Пожалуйста, кто в курсе, подскажите и по поводу досверливания коммуникационных каналов, и по поводу перевязки.
