1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @aldegid, вам географически сам бог велел)
    Отпишитесь пожалуйста по результатам.
    Как планируете к основанию - жестко или через прокладку?
    Стены из чего у вас, как планируете соединять?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Несущие, газосиликатный блок 300+200мм D500, основание - плиты ПБ. Думаю что жестко. С несущими стенами буду соединять пластинами. Хотелось бы достичь максимальной звукоизоляции но определенного решения не нашел.
  3. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите, где можно в Москве купить перегородочные блоки этого завода? никак не могу найти...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У моих геометрия в норме). Кладу на обычный питочный клей "Старатели" Стандарт. Пробовал на клей для газосиликата, не очень понравилось - быстрее сохнет. Геометрия лучше чем у газосиликатных 100мм блоков, но и весят 70мм блоки в 2 раза тежелее 100мм газосиликатных. С пазогребнем работать удобнее - паз и гребень служат направляющими для блока. Корреция блока обычным железным молотком. Резиновым не удобно.
    Думаю обойтись без штукатурки, - только шпаклевка.
    Из минусов - резка только болгаркой с алмазным диском. Надо таскать блоки в зону резки, наружу из помещения. Либо использовать какие-то резаки с подачей воды. Иначе в помещении куча мелкодисперской силикатной пыли. Дышать можно только в респираторе.
    090520161448.jpg 090520161455.jpg 090520161453.jpg 090520161449.jpg 090520161448.jpg 090520161455.jpg 090520161453.jpg 090520161449.jpg 210420161413.jpg 210420161414.jpg 210420161419.jpg 210420161417.jpg 210420161420.jpg 210420161415.jpg
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    а тот клей, который продает производитель этих блоков не пробовали? в качестве перемычки дверной доска?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не заморачивался с клеем от производителя, использовал тот что есть в ближайшей доступности. Тем более что просчитался по клею прилично) Думал 5 мешков хватит, ушло уже почти 10. В качестве перемычки берёзовый брус от поддона (сечение ~50*90мм), я его только антисептировал.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как всё закончу, выложу финишный вариант перегородок, а то страшненькие проёмы :aga:.
  8. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    @aldegid, на ваш взгляд, получится обойтись без штукатурки?
    Примыкание все-таки сделали жесткое к несущим стенам?
    Как ощущения по шумоизоляции (насколько это вообще можно сказать на данном этапе)?
    Планирую на следующей неделе закупить из Ярославля; за доставку в Московскую область насчитали ажно 12 т. р. Если шумоизоляция не очень, а штукатурить все равно надо, то жаба задушит.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Без штукатурки - да. Думаю обойдусь гипсовой шпатлевкой. Примыкание к несущим стенам жесткое, сажал на клей, через ряд скреплял перфорированной лентой, - к стене на 2 самореза 120мм. по шумоизоляции судить пока рано, нет дверей и вверху еще примыкание не готово. Буду запенивать после прокладки электопроводки и вентканалов.
    При ударе рукой по стене ощущается гул.
    P. S. 12т.р. этож не дорого в МО. Мне за 40км 5т.р. за доставку взяли...
  10. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    какой расход клея на м3?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сложно сказать...на 960 блоков ушло мешков 10(+-). Сначала прикидывал 5 хватит). использовал самодельную кельму, наподобие как для газобетона, взял зубчатый шпатель с зубом 4х4мм, надрезал пластик (на расстоянии 70мм) на ручке согнул края под 90 градусов. Края от расползания зафиксировал длинным винтом. Перерасход клея был в местах примыкания к несущей стене т. к. заполнял полностью паз и перерасход на разных доборах, местами вертикальные швы до 1см :aga:.
  12. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @aldegid, Как успехи с перегородками? Завтра думаю тоже заказать блоки 70мм. Как по звукоизоляции они? По надежности? Полку с книгами выдержит стена?
  13. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Первый ряд блоков клали на цементный раствор?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По звукоизоляции пока сложно сказать, т. к. дверей нет, верхний шов еще не заделал. Уударный шум конечно передается прилично. Но кулаками ни ктож стучать не будет по стене).
    Полку с книгами выдержит, если к потолку какие нить штыри вгонять от опрокидывания. Актуально если стена оч. Длинная. Или делать армирование по всей длине.
    Первый ряд клал на раствор, вернее на пескобетон м300. Сначала пробовал на толстый слой клея, но он слишком пластичный и под весом блоков выдавливается.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
