1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    паз-гребень тоже заполняется клеем?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я намазывал только края, середину пустой оставлял. Не знаю правильно ли... Пусть производитель рассудит)
  3. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    производитель: "промазывается только горизонтальный шов. Паз-гребень образуют замок, его промазывать не надо."
  4. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @Xameleon, да вроде как промазывается и вертикальный шов. Замок у силикатного блока не такой как у гипсового.
  5. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @aldegid, Много перегородок по площади делали? Сколько времени ушло? Тоже буду из них делать. Уже закупил 70 и 115.
  6. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    по почте производитель пишет одно, а брошюрах другое...
  7. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Начал тоже делать перегородки. пока так получается. :) Клей плиточный старатели :).
  8. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    те же вопросы теперь и вам)
    - получится обойтись без штукатурки?
    - вертикальные швы (замок) промазываете?
    - как вам качество материала?
    - к стене чем крепите?
  9. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @Xameleon,
    1. Геометрия хорошая. Да, получится.
    2. да, промазываю тонким слоем.
    3. Силикатный кирпич :) Прочный, тяжелый, хорошая геометрия.
    4. 1 ряд буду крепить на потолочный подвесы для гипсокартона дюбелями, дальше наверно анкерить арматурой как по технологии. Арматуры много осталось, хоть часть израсходую:)
    По ощущениям 115 блок легче 70. Жаль, что дороже на 10 руб:)
  10. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Положил ~55 квадратов стен из 70 мм пористых плит ЯЗСК. (пока без фотографий, не добрался)
    Большое спасибо @aldegid, благодаря ему решился вообще на эту авантюру :)
    Технология следующая:
    1. Привязка к полу: первый ряд укладывал на раствор клея, через каждые два блока привязывал к ЖБ перекрытию арматурой 8 мм.
    2. Привязка к стенам: раствор клея, плюс через каждые два блока – аналогично арматурой.
    3. Привязка к потолку: запенил, через каждые 1.5 метра привязал усиленным металическим уголком с дюбелями. До сих пор не знаю, зачем так сделал, потолок – ЖБ плита М400, дом 7 лет стоит, прогиб там нулевой. Если бы делал сейчас, просто бы заполнил раствором.
    4. С "эластичным примыканием" через звукоизоляционную ленту не заморачивался.
    5. Толщина шва: шов делал 4 мм, после простукивания киянкой становился 2 мм, излишек срезался шпателем.
    6. Армирование горизонтальных швов: делал перфорированной лентой. Подозреваю, что никакого толка от нее, кроме очистки совести, нет.
    7. Вертикальный шов также тщательно промазывался, хотя это и необязательно.
    8. Клей: пока хватало – использовал клей от производителя, когда закончился – плиточный клей "Юнис XXI" и "Юнис Плюс". Разницы нет вообще. Для тонкошовной кладки все это нормально подходит.
    9. Перевязка рядов на внешних углах соблюдалась неукоснительно.
    На прочность перегородки проверял, ударяя в них плашмя ладонью ровно посередине (на максимальном удалении от примыканий к стенам / потолку). Не гипсокартон, конечно, но слабое гуляние/вибрация чувствуется, ударными нагрузками лучше не злоупотреблять.
    По звуку перегородки гулкие, но не "звенят" как гипсовые плиты. Думаю, со звукоизоляцией у них в целом получше, хотя точно сказать смогу после чистовой отделки и заселения.
    Геометрия у плит чудесная, штукатурить точно не надо.
    Горизонтальный замок паз-гребень на плитах отсутствует; тем не менее, на 3 метра высоты перегородок отклонение от вертикали удалось сохранить в пределах 1-3 мм (рабочий мне попался очень аккуратный).
  11. isaeviv
    isaeviv
    isaeviv
    Самый бюджетный вариант изготовления перегородок - силикатная ПГП
  12. battiskaff
    battiskaff
    battiskaff
    В итоге как звукоизоляция?
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хочу возродить тему. По отделке данного типа перегородок. Пробовал гипсовой и полимерной шпаклевкой, - не подходит, слишком тонкий слой, большая усадка. После такого шпаклевания просматриваются углубления по швам. Пробовал гипсовую штукатурку ручного нанесения. Наносил текстурным пистолетом, - нанес, разгладил широким шпателем 600мм. Результат хорош, но надо не увлекаться площадью нанесения с пистолетом, а то штукатурка быстро подсыхает и ее уже тяжело разглаживать и остается как бы шагрень. Лучшего результата получил от волма гипс-актив для машинного нанесения. Схватывается медленнее, хорошо тянется, нет крупных включений. Когда кончилась волма, взял кнауф МП-75, думал тоже самое, ан нет, в нем идут какие-то крупные вкрапления-песчинки, которые образуют борозды при заглаживании, для нанесения толщиной 2-3мм он не подходит. После заглаживания иногда остаются наплывы от шпателя, их зачищаю шкуркой. Если получилась "шагрень" локально прохожусь шпаклевкой. Под обои больше ничего не надо.
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    всё равно для меня этот материал пока фаворит для перегородок. Да, шпаклевкой не отделаться, но вполне достаточно нанесения штукатурки под правило, т. е. не нужно расставлять маяки как при кирпичной кладке (а при маяках уже другой расход штукатурки и другая цена на работы), главное штукатурку выбирать ту, которая хорошо поддается глянцеванию, мои джамшуты использовали Волма-Слой - получилось хорошо.
    Если сравнивать не с кирпичом, а газосиликатные или гипсовые перегородочные блоки, то они проигрывают этим (силикатным) по шумоизоляции, а это один из самых важных качеств в перегородках.
    Минус силикатных блоков - это их вес. Мне это было не принципиально, но у кого-то могут перекрытия не позволить использовать этот материал
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не вижу никаких ограничений для данного материала для перекрытий ЖБ
