1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Если не видите, то посчитайте.
    На плиты перекрытия норма нагрузки 800кг/м2, вес силиката 1900кг/м3. На перегородку высотой 3м нагрузку посчитайте + вес штукатурки.
    http://doctorlom.com/item452.html - вот ссылка по расчетам керамического кирпича, а силикатный весит даже немного тяжелее.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рассчитайте нагрузку собственного веса на площадь опирания) Удивитесь нагрузке. НА ПК опираются более тяжелые конструкции ДЛя ПК вес перегородок - погрешность мелкая.
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну а самый главный то вопрос как по звукоизоляции?
  4. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    поддерживаю вопрос. Стоит ли в качестве перегородок использовать эти блоки в погоне за звукоизоляцией?
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @Negativ, подскажите, производитель говорит, что силикатные блоки и ПГП не нуждаются в штукатурке. А уважаемый коллега несколькими постами выше пишет, что фиг. Так нужно штукатурить или нет? Если нужно, резко снижается интерес к этому материалу
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вся фишка в этом и заключается. Необходимости в оштукауривании ПГП и силикатных перегородок нет.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Именно оштукатуривания, в привычном понимании слоем в 1-2см по маякам нет. Но тонкий слой штукатурки под широкий шпатель 600мм наношу. Иначе будут проявляться полосы в швах. толщина получается 2-3мм.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дополню немного об отделке. В начале пути по шпаклевке/штукатурке перегородок, наплывы и стыки штукатурки шлифовал шкуркой, много пыли. Искал варианты лучше. Нашел! Терка-губка terka1[1].png , отличный вариант! Через ~15-20 минут после нанесения, смачиваю губку в воде и наплывы/шагрень легко убираются губкой. Главное с временем не прогадать, - если рано, можно растереть слой нанесенной штукатурки, если поздно, - дефекты уже схватятся и их не удастся растереть, только по старинке - шкуркой.
  9. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    По сути это крупноформатный силикатный кирпич со всеми его плюсами.
    С хрупким газосиликатом и тем более тошнотными гипсовыми ПГП не сравнить.
    Второе вообще нужно запретить в жилых домах.
    Жаль никто не делает такие блоки 90 мм.
    Была бы отличная замена силикату на ребро.
  10. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    Подскажите, как-то возможно колоть блоки точно в размер?
    Болгаркой в квартире нереально, есть частичный ремонт...
    Или делать из пленки отдельный шалаш в углу.
    Или каждый раз вылазить на лоджию, а уже холодно).
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно болгаркой с пылесосом по Шайтеру.
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Калуга 88 мм. Я купил себе
  13. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    Порылся, есть гильотины для тротуарной плитки
    Может они подойдут? поискать в аренду, зимой всё-равно простаивают.
    Думал уже идеальный вариант для перегородки, но вот такой большой минус обнаружился.
    Пилить - пыль столбом, да и болгаркой еще уметь надо.
    А колоть как кирпич нельзя, нужно точно в миллиметры.
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Болгарка с алмазным диском. Больше никак. У меня силикатные блоки пилили. Нагляделся
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да именно так. Идеально не требуется. Резом блок идет к стене или к проему.
