1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    Крайне не советую ПГП гипс, особенно в монолите и панельном доме. Чисто по расчетам оно может и лучше, если в ДЕРЕВЯННОМ САРАЕ. Лично я это Г. сношу к чертям. Оно гудит со всех сторон всеми звуками соседей, лифтов, стиралок и проч. Пробку продавит со временем.
  2. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    Почитав форум, взвесил все за и против, начал возводить перегородки из 115 Ярославских блоков. Минус только в резке болгаркой. А так все отлично на клей садиться. Клей юнис 21.
  3. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  5. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    115, не полнотелые. Весят 22 кг. Так как большой перепад в полу, то решил вначале делать порожек из пескобетона.
  6. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    Между потолком и последним блоком останется 55мм. Чем можно будет дополнить, уж больно не хочеться наорезать полоски в 4, 5 см. Еще вопрос, как лучше крепить к потолку, может кто подскажет,
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тоже по второму этажу большой зазор, пока не заделал. Планирую нарезать полоски из экструзии и запенить. К потолку ни как не крепил. Одну стену длиннную зарепил в середине куском арматуры к потолку. Но потом понял что это лишнее. Если 100кг толстяки с разбегу не будут биться об стену, то ни чего ей не будет)
  8. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    aldegid, вы когда резали блоки болгаркой, диск меняли или обошлись одним?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Одним обошелся, правда резал на открытом воздухе.
  10. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    Я к тому, что когда два послоедних раза резал, то было ощущение, что не так легко идет, как в самом начале. Значит на мои 400 с чем то штук должно хватить. Режу на балконе.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Gregori-07, как оцениваете блоки с точки зрения звукоизоляции?
  12. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    Извините, что долго не отвечал. Вчера была возможность сравнить. Зашел к соседу этажом ниже, с такой же планировкой, как у меня. У него стены из гипсовых пахогребневых плит. Так при разговоре ощутил более гулкую акустику. У меня нет такого эхо, при разговоре звук более естественен.
    Конечно, если сравнивать блоки 115 и 70, то первые лучше во всех отношениях.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А помимо эха? Звук из соседней комнаты через стену слышен? Насколько сильно? Понятно, что субъективно, но реальный опыт полезнее всяких испытаний или логических умозаключений :)
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Подскажите пожалуйста, а у соседа снизу тоже стройка в разгаре?
    Просто видно, что у вас еще много чего есть в помещениях и это всё гасит эхо.
  15. Gregori-07
    Gregori-07
    Gregori-07
    Стены у него и у меня уже возведены. Идут штукатурные работы и электрика. ничего в комнатах, для глушения акстики нет. Блоки уже в стене)
