1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    около 30 метров погонных внутренних перегородок в доме. полы по грунту бетон м300 100 мм армирован сеткой 150 *150*5 мм. под перегородками дополнительно еще лежат полосы из остатков сетки) пилить в принципе можно алмазным диском на улице.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какие размерные допуски обеспечивает производитель ? Блоки предполагаются под шпатлевку или штукатурку? Какова толщина слоя?
    С бетонными перегородками пока еще не сталкивался. Думаю, что главный вопрос - в геометрии. Плотность обеспечивает отличную прочность гвоздимость и звукоизоляцию.
    Какова толщина перегородок и их размер ?
    У нас это где ?
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Кировская область. местный завод ЖБИ применяет их на своих обьектах для межкомнатных перегородок. размер 500*300*80
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главный вопрос: насколько ровный блок получается?
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    надо разузнать. но видимо все равно штукатрить
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если штукатурить, то разницы нет .
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    спасибо за мнение. осталось решить вопрос в способности моих полов по грунту выдержать такие перегородки) изначально планировал силикат-он легче)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я думаю, что плотность силикатных и бетонных близка.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    бетонные около 2300 куб, силикат помоему 1800
  10. diman145
    diman145
    diman145
    Всем привет. Закончил фундамент дома. Весной планирую возводить стены. Сейчас у многих продавцов зимние скидки на газосиликат поэтому собираюсь ближе к НГ покупать. По проекту все не несущие перегородки в доме из газосиликата толщиной 100, несущие толщиной 200 и 250. Думаю не несущие заменить силикатными пгп толщиной 75 а несущие толщиной 200. Привлекает их лучшая шумоизоляция и отсутствие необходимости штукатурить. В связи с чем прошу тех кто уже сталкивался с сабжем поделиться своими мыслями по поводу моих умозаключений.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каком регионе вы строитесь? Покажите свои планировки, чтобы можно было увидеть задачу. .
  12. diman145
    diman145
    diman145
    Не подумал что это может быть важно.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @diman145, Силикатные стены и перегородки для вашего случая - хорошее решение. Проект я хотел посмотреть на предмет длинных стен для перегородок толщиной 75 мм. Если в ассортименте производителя окажутся перегородочные блоки большей толщины (например, 80, 88 или 116 мм мм, имеет смысл выбрать их) Перегородки толщиной 75 мм в идеале должны раскрепляться в перекрытие, а оно у вас. судя по всему, деревянное.
    Толщины блоков у вас экзотические. В России я сталкиваюсь с 70.80, 88, 116, 175 и 250 толщиной. Где вы строитесь ?
  14. diman145
    diman145
    diman145
    Беларусь, Бобруйск.
    З. Ы. Для меня ваши толщины кажутся экзотическими :)
    З. З. Ы. Задал проектировщику вопрос: зачем использовать блоки разной толщины для несущих стен? Вразумительного ответа не получил, надо и всё тут! Подумываю использовать блоки толщиной 200 на всех несущих стенах, как думаете прав ли я?
  15. diman145
    diman145
    diman145
    Перекрытие действительно деревянное, но не вижу проблем крепить стены к нему.
