1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваши перегородки 75 мм не являются несущими Несущие - только "Тонкие " стены. Все нормально сделано.
    Чем вы перекрываетесь ?
  2. diman145
    diman145
    diman145
    По проекту перегородки из газосиликата на 100 мм, я планирую заменить их силикатными пгп на 75 мм.
    Мне не понятно чем руководствовался проектант рисуя несущие стены толщиной 200 мм 250 мм. Почему нельзя сделать их из блоков толщиной 200 мм?
    Перекрываться буду скорее всего металлочерепицей, или гибкой черепицей.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это хорошее решение. По звукоизоляции ГСБ даже в толщине 150 мм и плотности Д600 не проходит. Силикатные перегородки дадут типа 47 ДБ - с хорошим запасом для перегородок.
    Может дело в вентканалах ? Перекрытие по деревянным балкам между 1 этажом и чердаком ?
  4. diman145
    diman145
    diman145
    Да.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Попросите у проектировщика схему раскладки балок перекрытия.
  6. diman145
    diman145
    diman145
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стены, на которые опираются балки и сделаются из блока толщиной 200 мм ., все прочие - перегородки 75.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    200мм желательно для высоты потолка до 275мм, при этом нужно полное опирание на блок, т. е. нельзя просто опереть на край, а так в целом никаких проблем нет.
  9. diman145
    diman145
    diman145
    Всем спасибо за информацию. Пожалуй так и поступлю. Перегородки сделаю из 75 мм пгб а стены из 200 мм пгб.
  10. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Приходилось ли кому-либо из форумчан сталкиваться с силикатной пазогребневой плитой производства КСМ Тверь? Как у нее с геометрией? Вроде как выпускается по ТУ, в отличие от ГОСТовской калужской.
    Спасибо!
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нормальняа перегородка. Вполне приемлемая. 498х80х248
  12. CCCP33
    CCCP33
    CCCP33
    Стою на распутье - из чего делать перегородки в таунхаусе из красного кирпича, перекрытия ЖБ. Варианта 2: 1) кирпич (в 0.5 кирпича). 2) силикатные ПГП толщиной 80мм.
    На 3 этаже стены будут не до потолка (он 4.5м), высота 2.7м. Хочу сделать чердак для хранения нетяжелых вещей. Для этого планирую связать стены брусом и обшить его фанерой. Вопрос: что прочнее из этих двух вариантов?
  13. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья. Выручайте, у нас с соседями стена из двойной гисполитовой стены, очень в плохом качестве исполнения. Я убрал свою часть стены в одном месте промазал дырки в стене соседа и думал делать каркас и зашивать шумкой, но смущает конечный результат. Кто то может сказать, как эти блоки по шумоизоляционным свойствам, 8 идеально встает и площадь команты не уменьшиться.
  14. Dezcom
    Dezcom
    Dezcom
    Добрый день. Планирую построить перегородки в квартире из силикатных пгп. Подскажите, какие блоки лучше выбрать по качеству/геометрии. В приоритете что б без штукатурки. Территориально Москва.
    Из того что нашел выбор не очень большой - кзсм, ЭКО.
    Может кто знает проверенного производителя
  15. alexnikit
    alexnikit
    alexnikit
    Подскажите, кто как укладывал первый ряд силикатных блоков для перегородки. На что укладывал? Сразу на перекрытие положив на раствор или укладывал предварительно на виброизоляцию или демпфер? Какие материалы можнт применить для виброизоляции?
