1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Само собой опираться на один лишь ветер - недальновидно но ветер можно создать в виде тяги... плюс, энергию нужно аккумулировать...
  2. fylhfoer
    fylhfoer
    fylhfoer
    Тула
    а от такой штуки нельзя использовать генератор
    извиняюсь ,от бензогенератора
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Дарье-ротор быстроходный,скорость лопасти в 5-6 раз больше скорости ветра, поэтому сопотивление имеет и лопасть ,идушая против ветра и по ветру ,но и у той и у другой углы атаки маленькие. А вибрации в нем не из-за дисбаланса а из-за принципа работы, максимальный момент кратковременно в момент прохода лопасти полжения поперек ветра (примерно) сла на лопасти в одну сторону, лопасть проходит пол -оборота и опять скачкообразно растет момент и силы на лопасти в другую сторону . На лопасти сильные знакопеременные нагрузки, вот именно из-за этого(но не только ,есть еще куча проблем:() в оновном везде стоят горизонтально-осевые ветряки.
    Я кстати когда-то модельку Дарье делал, крутилась ,прикольно ,но импульсы чувствовались даже на ней( диаметр 10 см ,длина лопастей 10 см :)) ,а в процессе изготовления и эксплуатации у ветряков возникает куча проблем, которые на Дарье решаются ооочень тяжело.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    5КВТ? Если топить хотя бы 50% процентов времени, это какой же ёмкости должны быть аккумуляторы, и сколько только они будут стоить, и ветроустановка дожна быть мощностью в несколько раз большей и сколько она будет стоить, чтобы и отапливать и ещё в запас заряжать аккумуляторы, овощи из такой теплицы будут дороже золота. А тягу чем создать, впрячь в турбину лошадь и дуть на вероустановку?
  5. dim-235
    dim-235
    dim-235
    Казань
    а при скорости ветра 2-3м\с какую мощность можно снять в % от расщётной?
    С печным отопление отпадает(в рабочие дни некому топить), а ветряк теоретически решает проблему.
  6. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    У подобных генераторов, высокие рабочие обороты... А где их взять при наших ветрах, здесь не Калифорния :)]
    Предложение звучало: отапливать пиролизным... А обеспечивать работу его автоматики и освещение теплицы энергией с комплекса генератор + ...
    Ну а в качестве накопителей, пока ничего другого (на сколько мне известно) увы нет.
    Хотя как вариант, постройте у себя во дворе гидроаккумулирующюю
    электростанцию и заполняйте всё, что выше вашего верхнего этажа водой
    Разслабтесь, этот абзац был шуткой...:)]:)]:)]
    По поводу тяги, обратитесь к:
    t34! Моё Вам почтение , за толковую консультацию:
    Я в этом теме пока дилетант, но вода камень точит:)]
    И трудно не согласиться хотя бы с частью доводов:
    При таком ветре систему прийдёться строить не слабых размеров! Внимательно почитайте тему - это обсуждалось.
    А по поводу топить некому, автоматизируйте процесс, только с обязательный функцией авто отключения и тушения процесса горения в топке, управляемого по обратным связям с групп датчиков. Бесконтрольный пиролиз , это бомба, почти в прямом смысле этого слова.
  7. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    P.S. ... плюс принудительная авто вентиляция камер пиролизного генератора и топки...
  8. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Или погибнете в совершенно случайной автокатастрофе, а распорядителем на ваших похоронах, будет представитель єнергогенирирующего консорциума (для полной уверенности, что Вас закопали):(:)]
  9. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Спасибо за аллегорию! Наконец-то начинаю осознавать масштабы граблей, но несмотря на заботливо обмотанное кем-то тряпкой древко - упорно мозгую по вертикалке. То ли интуиция что-то знает, или мой исследовательский зуд её достал и она решила указать ребром ладони левой руки на внутренний изгиб локтевого сустава правой руки... :)]:)]:)]
    Уважаемый OXOTHuK! Моё почтение Вам Вы имели в виду решение похожее на это:
    ввв.youtube.com/watch?v=KfzmoBzd_rg. ? Если я не ошибся, расскажите по подробнее, или укажите где есть подробная инфа по монтажным размерам и наладке. А то я уже в осадке от попыток просчитать понравившийся мне вариант вертикалки ...
    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!.. :)]:)]
  10. dim-235
    dim-235
    dim-235
    Казань
    подскажите пожалуйста как рассчитать ротор Дарья .
    хочу прикинуть размеры.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
  12. dim-235
    dim-235
    dim-235
    Казань
    за сылку спасибо,но это не то мне бы хотябы в пропорциональном отношение, а лучше формулы. Подскажите где разжится.
  13. КоляМ
    КоляМ
    КоляМ
    Гость
    Здравствуйте!
    Тема интересная. цель тоже создать ветрогенератор. хочу начать с постройки самого генератора. мысли такие: на генераторах номинальная мощьность при определённых оборотах, тоесть индуктивность за один оборот на одной катушке меняется столько раз, через сколько магнитов она пройдёт.
    т.е. чтобы генератор был тихоходным, нужно больше катушек и магнитов.
    тогда номинальную мощьность можно будет получить при оборотах в 2-4 раза ниже.
    Может я не доконца раскрыл мысль, смысл как на картинке.
    а на второй, приблизительно то что я собираюсь сделать.
    самая большая статья расходов - это магниты (по предворительным подсчетам около 8 - 10 тыс.руб.)
    пробовал делать макет ветротурбины (снял со старого жесткого диска двигатель. разлиновал, просверлил 2 CD-диска. лопасти из картонной коробки)
    ветртится возле форточки. CD-диск садится на двигалель ромненько, как на посадочное место. можно быстро собирать разные модели. фотка большого размера - не могу пока вставить.
  14. КоляМ
    КоляМ
    КоляМ
    Гость
    наткнулся на интересную страницу nbuv.gov.ua/portal/natural/Pom/2008_12/PDF/SB_17.pdf (численное моделирование вертикального ротора Дарье вертикально-осевой ветроэнергетической установки)
    довольно интересно и подробно описано с примерами и картинками.
    а здесь: sickle-bmm.narod.ru/Five.htm приведен пример построения профиля, также данные для построения NACA 0018
    кое-как удалось хоть как-то вставить ссылки.
  15. КоляМ
    КоляМ
    КоляМ
    Гость
    собрал за пару часиков модельку, профиль крыла NACA 0018.
    обдувал феном. сам не запускался (кривые руки, немного получилось несиметрично). обороты хорошие, даже не ожидал.
    перед этой моделью делал ветротурбину 6 лопастей, запускается от лёгкого дуновения.
    мысли: если делать дарье и сохранить обороты, нужно стремится к небольшому диаметру ротора, и делать длинные(в смысле высокие) лопасти - для мощности.
