1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Посмотрите здесь: http://snim.flybb.ru/
    Один из немногих конструктивных форумов по ветрякам, где нет пустой болтавни... :)]
  2. NOMEKOP
    NOMEKOP
    NOMEKOP
    Гость
    Интересно, какой у тебя источник? Не можешь поделиться открытием, намекни.
    А вообще тема очень актуальна.
    Пока собираю информацию и присматриваюсь что использовать.
    Генератор из двигателя нашел,в легкую зажигает лампочку от поворов автомобиля.Не могу остановиться на каком-то приводе, очень конечно привлекают вертикальные. Пока в творческом поиске.
    Oskar_h;816095]Aleksej2000! Ответ лежит на поверхности, как добиться постоянного ветра 8-12 м/с. Только при таком ветре можно получить результат. А как всем известно такой ветер очень долгожданный гость на дворе. Хотя на высоте 90 метров этот ветер присутствует. Если рассматривать крыши высотных зданий, то это конечно выход из ситуации, но доступ к таким местам ограничен. Покупать дом на холме тоже выход, но не всем подходит. Остается последний вариант, вот его и надо Вам искать.
    Этот последний вариант, возможен только при условии наличия генератора на магнитной левитации, а придать ему крутящий момент, найдете чем (и это не обязательно ветер, вода и т.д). Я этот источник нашел.
    =Oskar_h;816095]Aleksej2000! Ответ лежит на поверхности, как добиться постоянного ветра 8-12 м/с. Только при таком ветре можно получить результат. А как всем известно такой ветер очень долгожданный гость на дворе. Хотя на высоте 90 метров этот ветер присутствует. Если рассматривать крыши высотных зданий, то это конечно выход из ситуации, но доступ к таким местам ограничен. Покупать дом на холме тоже выход, но не всем подходит. Остается последний вариант, вот его и надо Вам искать.
    Нигде не нашел кнопку "отредактировать свое сообщение", инет глюканул и получилась куча дублей. Модераторам просьба убрать дубли.
  3. Alexasha
    Alexasha
    Alexasha
    Гость
    Метровый барабан даст около 800Вт
    Мощность генератора, приводимого в действие барабаном диаметром всего около метра, будет такой же, как при использовании трехлопастного пропеллера диаметром 2,5 м!
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Не знаю в тему или нет, но.
    Недавно мне показали магнит, блестит как нержа, диаметр 6-7 см, толщина 2,5-3 см.
    Так вот имея КМС по гирям, оторвать его от наковальни руками не смог. Хотя оочень старался.
    Возят эти магниты из Польши для остановки ЛЮБОГО как они говорят механического прибора учета.
    Интересно для ветряка пойдут?
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Барабан хорошо издает импульсные звуки, а вот энергию вырабатывает плохо.:)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После отправления сообщения, у вашего сообщения с права в низу минут 10 стоит окошко " изменить", вы нажимаете на него и редактируете или изменяете что хотите, исправляете грамматические ошибки, потом нажимаете " сохранить изменение" и появляется изменённое сообщение.
  7. dim-235
    dim-235
    dim-235
    Казань
    здравствуйте , подскажите кто сталкивался как распилить магнит от большова динамика. болгаркой крошется.
  8. NOMEKOP
    NOMEKOP
    NOMEKOP
    Гость
    А если 10 минут прошли... Всё, ку-ку называется. Как у Штирлица, нет права на исправление ошибки.:)]
    Или я туплю , или форум пока не разрешает редактировать сообщения.
    Удалось прикрутить,что за правила.
  9. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Если после Вашего постинга никто не успел ничего написать в течении нескольких минут, и если Вы пишите новый постинг - он автоматически добавляется к Вашему предыдущему.
    А право на редактирование появляется после 55 информативных сообщений от Вас в профильных разделах и к тому же после 1 месяца, проведённого на форуме.
  10. nalsur9
    nalsur9
    nalsur9
    Казахстан СКО
    27 страниц форума и оказывается нет в СНГ, того кто реально сделал вертикально ориентированный ветрогенератор свими руками, тогда уж лудше поставить горизонтальный и потихоньку эксперементировать с вертикальным
  11. riai
    riai
    riai
    Украина
    перебрав все за и против вертикально ориентированные ветрогенераторы всетаки имеют преимущество вот такой собираюсь построить
    Клетка Высота 3048mm
    Клетка диаметр 1524mm
    Ротор Высота 2768,6mm
    Диаметр ротора 1447,8mm
  12. ОльгаЯ
    ОльгаЯ
    ОльгаЯ
    Уральский ФО
    Интересно, конечно. Но, вот, если бы кроме габаритов еще какую информацию выдали и цену конечно же, и где выпускают и т.д.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Кругом с мелким алмазным абразивом.
    Я так думаю.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Распиловка ЛЮБЫХ магнитов производится только на производстве при водяном охлаждении( иначе при нагревании теряются магнитные свойства материала), в домашних условиях только ножовкой по металу с частыми перерывами чтобы материал не нагревался...
    Горизонтальные _Савониусы- как на фото делают в США, но есть смысл их делать только при больших площадях, иначе не окупается...
    Я сам сделал генератор для вертикального ветряка, чтобы на 5 м/с. он выдал 500Вт мне нужен ветряк Д- 1м и 6 м в длинну, минимум... А расчетная мощность 2 кВт... Хотя можно выжать и 4.
    Прототип тут...
  15. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Я тут тоже немножко времени выделил на ветрячек. Получил вот такую штуку
    Максимальный ветер был 7 м/с при стабильных 6,5-7м/с ветре получил 140 об/мин.
    А когда поставил низкобортный генератор (1об/мин -1В), на холостом ходу началось движение при скорости 4 м/с. Но ветер не хотел ускоряться поэтому на этом пока закончил эксперименты.
    Когда будет настроения продолжать опять - полезу на крышу :)
    А пока ищу более подходящий генератор.
