1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ленц и так будет хорошо работать, разгонные лопасти внутри-только лишнее сопротивление( лучше убрать), если сделаете из люминя, снизите вес и будет легче запускаться. Сам подобное делал... Но думаю ветерок метров под 8 был...
    А мой выбор-Савониус ...:)
  2. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    без внутренних крылышек он хуже разгоняется и скорость ветра должна быть больше, а максимальные обороты при 6-7 метрах были те же 140.
    Правда мне тут ребята посчитали что как бы ни был генератор хорош я с такого ветрячка не смогу вытянуть больше 5Вт.
    как они считали не сказали... так что буду пробовать дальше что получиться.
  3. riai
    riai
    riai
    Украина
    вот случайно нарыл
    Подсказки и хитрости
    • Как точить силовой магнит. При стачивании магнита он нагреется. Этого нельзя допускать, чтобы не разрушить магнит.
    • Способ охлаждения таков: Возьмите толстый кусочек алюминия, налейте на него маленькую лужицу воды. Держите теплый магнит в лужице – алюминий мгновенно заберет тепло у магнита.
    • Затачивание магнитов.
    Когда вы точите магниты, оберните их нижнюю часть алюминиевой фольгой и закрепите ее проволокой. Электродная проволока из MIG/TIG алюминия подойдет или просто магнитная проволока. Отток тепла будет происходить в зависимости от того, сколько фольги вы используете. Можно даже опустить конец фольги в стакан с холодной водой для большей теплоотдачи или обдувать стачиваемый магнит холодным воздухом из вентилятора. Ветер не должен быть слишком холодным, потому что магнит может треснуть от разницы температур.
    Поместите стальной стержень или шуруповёрт на конец магнита, который будете точить, чтобы ни один маленький кусочек не отлетел и не попал вам на руку или в глаз и не прожег там дыру. Обязательно надевайте защитные очки и маску, чтобы не вдыхать ядовитую металлическую пыль.
    Положите стальной лист недалеко от места, гду вы точите магнит, чтобы собрать магнитную неодимовую пыль.
    Имейте под рукой огнетушитель или мокрое полотенце на случай, если пыль взорвется или загорится
    • Монтаж дисков. При просверливании дырок в солнечном и планетарных дисках просверлите дополнительные дырки между магнитными дырками на всех дисках. Они пригодятся для того, чтобы вставить временный штифт, удерживающий диски, пока вы заворачиваете гайки.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Мощность снимается с ометаемой площади, у Ленца площадь оч. маленькая, отсюда и маленькая мощность. Как ленца считать я и сам незнаю, но тут будет важен момент на валу сможете оценить, попробую прикинуть мощность...
  5. amo555
    amo555
    amo555
    Всех приветствую.
    По работе пришлось искать поставщика неодимовых магнитов, и вот нашел фирму с самыми низкими ценами. Находится в Королёве, так-что жителям Москвы и Подмосковья может быть интересно. Кстати, от марки магнита очень сильно зависит максимально допустимая температура.
    Сайт фирмы w w w.valtar.ru
    Успехов!
  6. kotu4en
    kotu4en
    kotu4en
    А кто-нибудь пробовал ветряную турбину к водяному насосу подключить? Мощности-то с ветрогенератора много не получишь, а вот насос…
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Таких вариантов вагон...
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ага. Смотри историю голландской ветроэнергетики от средних веков до наших дней:)
  9. kotu4en
    kotu4en
    kotu4en
    Ну, так дайте ссылку, пжлста. А то я только англоязычные источники нахожу и перевожу.
    Спасибо, конечно.
    Теории, то я и так прочитала, достаточно.
    Историю, теперь почитать только осталось. :)] Я то думала, кто-то что-то сам сделал…
    Все только жалуются, что ветрогенератор мало мощности выдает.:(
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Просто ветряки совмещенные с водяными насосами используются :
    1) Постоянная откачка морской воды из-за дамб (в Голландии)
    2) Подьем воды из скважин в условиях почти идеально ровной степи ( степи Казахстана и США).
    В условиях восточной Европы , как правило, там где дует ветер нет воды, а там где есть вода нет ветра. Вот потому и не видно на просторах среднерусской возвышенности ветронасосных агрегатов.:)
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну тут бы я поспорил... Правда размер воды тоже имеет значение...
    http://www.lekw-w.com/product_4.html
    насос...
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Таких ветронасосных агрегатов только с жесткими лопатками в СССР было выпущено огромное количество(я видел заваленные склады) а вот работающих видеть не пришлось.:)
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Какое колличество воды надо прокачивать (накачивать)?
    2. Откуда и куда качать?
    3. Какой насос нужен - промышленного изготовления или самодельный подойдет?
  14. alexmark
    alexmark
    alexmark
    здраствуйте. зайнтересовал ветрогенератор для освещения дома светодиодами, насколько я знаю они потребляют не так много энергии, в качестве пассивного освещения может можно сделать такой проект? спасибо.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно, но их надо много, а они дорогие, так что пока невыгодно( еслт тока не на халяву)...
