1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. uralpolar
    uralpolar
    uralpolar
    Гость
    А вот такой ещё вопрос, если можно
    В каком месте в расчётах характеристик вертикальноосевого ротора можно учесть количество лопастей? Ведь количество лопастей прямопропорционально быстроходности ветряка и обратнопропорционально скорости ветра, необходимой для его страгивания.
    Сейчас стоит дилемма - прдусмотреть 3, 4 или 5 лопастей. Закономерность относительную я понимаю, а в абсолютных значениях выразить её не могу Ометаемая площадь-то не меняется.
    Буду благодарен даже ссылочке, где можно было бы задать этот вопрос.
  2. alelula
    alelula
    alelula
    Гость
    Дом полумесяцем, 7 этаж, ветер в одном направлении и усилен за счет изгиба здания. Планирую крепить на стене вертикальный ветряк с 4 прямыми лопастями и дальнюю от стены половину его закрыть полукруглым кожухом.
    Повысит ли такая конструкция КПД ?
  3. imokhov
    imokhov
    imokhov
    МО Раменский р-он
    возможно не в тему, но все же:
    а что если присобачить еще один генератор в авто и с него электричество через инвертор подавать на аккумуляторы или сразу на потребителя?
    Это к тому, что если авто планируется передвижное и нужна энергия, то пока едешь, аккумы заряжаются, а когда стоишь - пользуешься энергией.
  4. Bek
    Bek
    Bek
    Гость
    Здравствуйте КоляМ и другие форумчане. Я тоже хотел сделать макет как у Вас, но извините за тупость никак не могу определить где - и + . Потому что как Вы знаете там 4 выхода. Объясните пожалуйста простым языком, и без тестера. Заранее благодарю других форумчан тоже за ответ.
  5. alelula
    alelula
    alelula
    Гость
    Вроде по теме спросил, а в ответ - тишина. Посоветуйте у кого опыта побольше. какую вертикальную конструкцию в моём случае лучше соорудить.
    И ещё вопрос: нашёл 12в двигатель от электрогидроусилителя 12 полюсный- идеальный генератор, но изначально все обмотки в одной цепи, как правильно их переподключить?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для начала почитайте теорию у Розина М.Н., особенно статью "Ветригирлянды."
    https://rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
    Там описан профиль с наилучшим на сегодняшний день КИЭВ 40% для вертикалок.
    Вот его и нужно пробовать.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да и вообще полезно литературу по теме почитать ,если серьезно решили заняться, тогда может поймете почему не отвечают:).
  8. alelula
    alelula
    alelula
    Гость
    Спасибо, Николай за конкретный ответ, обилие информации по этой теме и недостаток свободного времени не позволяет изучать всё досконально, потому и вынужден обратиться за рекомендациями к специалистам.
    Тыкните ещё ссылочкой на грамотное подключение обмоток, так как при вращении рукой больше одного оборота в секунду возникает сильное торможение ротора (статор имеет 12 полюсов, 8 выводов, возбуждался 4-мя полевиками).
  9. alelula
    alelula
    alelula
    Гость
    Извините, разобрался. Пропало залипание ротора при очередной сборке, видимо где-то подкорачивалась обмотка схемой. Вопрос отпал сам собой - четырехфазный статор, ничего переподключать не надо, выпрямляем как в трёхфазном двигателе + ещё одна пара диодов.
  10. tooree
    tooree
    tooree
    Гость
    ..по поводу светодиодов могу посоветовать led22(dot)ru - все реально. рассчитываю, правда, на солнце+ветер
  11. Olejik
    Olejik
    Olejik
    Гость
    А все таки кто-нибудь пытался сделать ветрогенератор любого типа сам своими ракуми или нет?
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Во первых я фотки давал.
    Во вторых те кто делает своими руками собираются на http://snim.flybb.ru
  13. stfed
    stfed
    stfed
    Что-то темка интересная заглохла
    Попробовать разогреть может.
    Нашел вот такой вариант из бочки
    https://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/bochkogenerator.html
    А вообще понравился вариант америкосовский - http://www.windgenkits.com/
    Возможно офф но...
    Посмотрел по многим сайтам - ценник 1кв гор.ветряка ~100 тыс. руб +/-
    На ebay комплект 1кв ветряка в районе 1 тыс $ - сюда добавить доставку + батареи - всяко меньше 100 руб получится.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если надо чтоб крутился , ворон погонять тогда это классный вариант , дороговатый правда. Ну а насчет энергии можете и не надеяться.:)]
    Из вертикально0осевых энергию дает только ротор Дарье , но его недостатки никто не отменял.
  15. stfed
    stfed
    stfed
    Для старта ротора Дарье необходима сторонняя сила.
    Может ли быть этой силой ротор Савониуса установленный на одной оси с Дарье.
    Т.е. Савониус стартует и приводит Дарье в движение.
