1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    @riai, крыло на вертикалку всяко проще, чем крыло на горизонталку - вертикальное крыло имеет одинаковое сечение по всей длине, а у горизонталок там клин, да еще и винт.
    Для вертикалок можно тупо гнать трубу аэродинамического профиля при массовом производстве.
    То, что вы рисуете - это уже нарушенный аэро-профиль и отсутствие ламинарного обтекания - в любой дырке будет турбулентность и невозможность создания подъемной силы у всего крыла.
    Например я придумал вот такое решение. Пока получаю не плохой прирост мощности, но из-за моей ограниченной компетентности не уверен в корректности получаемых результатов (эк я завернул), разбираюсь пока...
  2. riai
    riai
    riai
    Украина
    Я предполагал, просто @temerland загорелся сделать что то типа карманов и я позволил себе пофантазировать, если есть желание эксперимента то может что то видоизменить.
    Спасибо за данную ссылку, так понял это Ваши труды, довольно симпатичный и аккуратный.
    Не пробовали в качестве вторых лопастей поставить геликоидные лопасти?
  3. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Геликоиды в качестве доп-лопастей не пробовал пока.
    Но тут главная идея - задействовать затененную сторону турбины для старта и разгона.
    Так что желательно, чтобы лопасти были параллельны.
    Хотя может как раз геликоиды внутри разобьют турбулентность и направят потоки в нужное русло. Но это сложно - строить аэродинамический геликоид, нужно время или, как альтернатива, навыки моделирования в программах типа Ansys, а я эту программулину пока так и не одолел.
  4. riai
    riai
    riai
    Украина
    Так я снова со своими идеями, сделайте допустим внутренние лопасти глухими, а наружные с поворотом через цепь и в веху поставить флюгер регулятор по направлению ветра.
    Думаю кпд подымит, но на счет развиваемых оборотах модельки и в риале думаю что на порядок отличие будет значительным.
  5. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    @riai, что значит глухие лопасти?
    Поворотная лопасть чревата потерей подъемной силы - такая сила появляется, как я понимаю, когда давление воздуха с одной стороны лопасти ниже, чем с другой и лопасть, грубо говоря засасывает в область разрежения. А есть такая область создалась, но лопасть взяла и провернулась, переместив зону разрежения на другую сторону лопасти - чревато даже появление торможения.
  6. riai
    riai
    riai
    Украина
    Видел видео сделали кажись в Днепропетовске с поворотной лопастью говорят что кпд выше.
    А вот взгляните на профиль лопастей, это так к слову.
    https://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=32186605#p32186605 00de4e78ff64c24f610c1f0480082eda.jpg
    Глухую имел в веду внутреннюю так как она жестко закреплена.
    Жаль но прямой ссылки нет, нашел на форуме я указал ссылку от куда брал.
  7. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    @riai, интересная конструкция. А есть ссылочка на ТТХ?
  8. riai
    riai
    riai
    Украина
    Ссылки нет и искал кроме этой больше нет.https://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=32186605#p32186605
    Для моделирование можно подобрать профиль в магазинах по строительным материалам, так что дерзайте...
    2011 июль / Вертикальноосевая ветроустановка геликоидного типа мощностью 2 кВт
  9. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @dim_on_art, всем привет. все правильно со стрелками. только не хватает стрелок на третьей. т. е. самой дальней лопасти. и учитывая ее геометрию. как раз там и есть добавочка по мощности. а так же. когда лопасть идет против ветра. то задняя ее часть тоже дает добавочку. возможно я конечно ошибаюсь. я могу скинуть полный расклад по работе со стрелочками. напишите куда скинуть. мне очень интересно ваше мнение.
    конечно с вертикалками сложнее ведь они не аэродинамические. а напорные. и КПД у них по хуже. но у вертикалок есть другие неоспоримые преимущества.
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @dim_on_art, я тоже в Европейское патентное ведомство подал заявку в 2012 году. пришло положительное решение. после долгих лет волокиты и кучи вопросов от их экспертов. осталось пошлину оплатить.
  11. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    По дополнительным лопастям тема правильная. но как вы сами пишите удорожание... кстати китайцы уже делают такие. где то попадалась информация.
  12. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Я пытаюсь сделать дешево, просто и надежно .
  13. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Я понял, что я не учел в своем моделировании. На видео кажется что длинная грань вашей лопасти дугообразная, а по факту она составная из двух граней в пропорции 1:2. И угол установки лопасти - 90 градусов между большой внутренней гранью и осью крепежной арматуры.
    Правильно?
    Вышлите пожалуйста ваше моделирование на мою почту studmit@yandex.ru. Интересно посмотреть.
    А в программах типа Ansys моделировать не пробовали?
    И как у вас с прототипом дела?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @dim_on_art,
    Если Вы только делаете макеты своих вертикалок то я уже испытал в производстве точно такую же конструкцию работающей установки. Я назвал её "треугольник". На стендах когда проводились испытания всё говорило о том, что должно работать положительно, однако реализация лопасти Ленца но только как треугольник показала себя хорошо только на малых скоростях ветрового потока.
    При ветрах более 7 м\сек вместо набора мощности он просто оставалась на том же уровне и не увеличивалась.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мда, зря из игнора вывел...
