1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. riai
    riai
    riai
    Украина
    Вы жатку на старых комбайнах надеюсь видели она при ветре если не стоят цепи разгоняется и довольно не плохо. Я вообще планировал сделать лопасть с цынка клепать и тп...
    В общем попал в поле зрения дома лист я крутил мутил и вымерял как порезать без отходов.
    В виду того что окружность описываемая почти 6м и для этого надо чтоб ветер дул 6м то какая там аэродинамика в общем поставил и от балансировал крутит.
    Да это по краях, начало и конца Савониуса, а так они внутренней стороной направляют поток а с наружной ветер в их толкает.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Именно так.
  3. riai
    riai
    riai
    Украина
    Сложность в подборе гена...
  4. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    А сила тока какая на 3м/с?
  5. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Мне кажется, там еще получаются дополнительные полости с отрицательной работой и профилированная поверхность боковин будет создавать тормозящий эффект из-за плохой обтекаемости. А если убрать боковины будет хуже или лучше?
  6. riai
    riai
    riai
    Украина
    Не знаю насчет убрать, установка сбалансирована с ними. Когда вытаскивал на верх то боковые снимал, ветряк вращался пока без их и когда я установил обратно боковые в роди не чего не поменялось.
    Скорей всего разгон идет Савониусом, а он не очень оборотистый, а эти вертикальные в определенный период прикрывают поток воздуха на противодвижующую, а в рабочую как бы увеличивает объем наполняемого. Да бы лоб идеально коль сделать по профилю крыла или хотя бы овалом но надо иметь материал и чтоб на 3м была жесткость.
    Зимой был сильный порывистый ветер пережил, правда не для слабонервных обороты в роди не такие как горизонталка, но Савониус на такие не способен, мощь чувствовалась бросал нагрузку на 500Вт ремни буксовали, а вылазить в такой ветер опасно в итоге я не смог оценить мощности и сказать надо эти лопасти или нет точно утверждать не могу.
    Да на рисунку профиль нарисован не очень, сейчас сделаю фото.
  7. riai
    riai
    riai
    Украина
    Вот аналог, и кто говорил о действующем вертикальном
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Тему автор обозвал не по русски...Сразу и не понять!
    Роторный ветрогенератор-и все ясно.
  9. riai
    riai
    riai
    Украина
    Да нет этот генератор используют в вертикальной и горизонтальной установкой.
    Я установил вертикально, хотя когда балансировал были проблемы маленький сквознячок начинал вращать.
    Вопрос не в изобретении, разговор зашол о рабочих вертикальных ветряках.
    А вот здесь используют без АКБ и тп...
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Пиндосы как всегда первые изобрели велосипед.
    Чего Бил изобретает не понятно? Это все было изобретено 100 и больше лет назад...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Опять рекламный ролик без каких либо данных. "Вращается от малейшего дуновения ветра".. На эту фразу что ли ловятся поклонники вертикалок?
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну если нагрузку-генератор и редуктор отключить, то будет вращаться от дуновения.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @СергейАнн, У меня горизонталка тоже так может. Без генератора может вращаться со скоростью 30 оборотов в минуту и даже менее. При этом ветра почти нет. Всего лишь легкий ход подшипников и хорошая балансировка. С маломощным генератором было почти тоже самое.
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Так на выход подключить нагрузку Ом 10 и сколькото киловат, в зависимости от мощности генератора, вот и тормоз.
  15. riai
    riai
    riai
    Украина
    Но коль Вы не верите ни мне не роликам, считаете лучше горизонталку в чем тогда интерес к вертикалкам, убедить в том что горизонталка лучше, думаю все знают, только я во дворе горизонталку не поставил бы, и как соседа тогда убедить чтоб выходя в огород одевал каску.
