1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. riai
    riai
    riai
    Украина
    Просто нет слов http://www.aerotecture.com/products_610V.html
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только опоры у них толстые и короткие.
    Все остальные будут сломаны.
    На крышу 12-этажного дома хорошо такие ставить, но не у всех имеется прочная опора такой же высоты и толщины, как килотонны бетона.
    90 mph = 40,2336 m/s - максимально допустимая скорость ветра на вашей картинке.
    Найдите где-нибудь значение бокового давления ветра на любую "вертикалку", сравним и поржём.
    https://www.forumhouse.ru/threads/118549/page-104#post-12648021
    P. S. ещё на Эйфелевой башне 2 вертикалки недавно поставили, на высоте 125 м вроде, дают 10 кВт по праздникам :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем вам 75, если вы делаете ветряк для слабого ветра?
    это надо еще постараться, что бы занизить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. А что так? Ссылка не даёт объяснений.
    1а. График скромно обрывается на возрастании. Дальше что?
    2. Думаю, на больших скоростях азота с кислородом ветряк начинает для них представлять просто монолитное сооружение, которое им приходится обтекать- на как водонапорку или небоскрёб. Только как говорил @Михаил26 - наложите сюда график некукурузного, обычного горизонтальника- и станет неудобно и неприятно немногочисленным апологетам вертикалок...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    киловатт при 14 метрах в секунду? А при трех сколько будет?
  6. riai
    riai
    riai
    Украина
    Не знаю считайте как хотите он у меня с осени стоит и нечего в один уроган вообще всю ночь в холостую гоняло, выдержал.
    Я сделал с профильной трубы которая прочней аналогичному круглому диаметру.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сколько длиной? Чертежи или фото есть?
    Чего-то мне кажется, что горизонталку на той же трубе можно будет в 1,5-2 раза выше поднять (зависит от её механизма бурезащиты). А там и ветер сильнее и месячная выработка тоже.
  8. riai
    riai
    riai
    Украина
    Я сделал совсем на другом генераторе мой ген позволяет страгиватся легче и пока показание разнятся, но для уверенности проверю анемометром скорость ветра после 4мая.
  9. riai
    riai
    riai
    Украина
    Размеры это не точные, на сколько помню
    Клетка Высота 3048mm
    Клетка диаметр 1900mm
    Ротор Высота 2900mm
    Диаметр ротора 1800mm
    Я хочу чтоб он работал на среднегодовом 5м/с и в период превышение бросать на тэн, если согласую возбуждение. То есть на малых ему сейчас достаточно но теперь надо ждать сильного ветра чтоб проверить соотношение.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @riai,
    Молодец ! Только надо энергию от ветряка направлять на заряд АКБ а с балласта уже греть воду.
    Я сделал самодельный контроллер который работает по такому принципу.
  11. riai
    riai
    riai
    Украина
    Спасибо!
    Так я о том же, только наверное не понятно и не правильно объяснил. Сейчас я в восхищении АКБ заряжает, но я не могу точно сказать при каком ветре, и самого интересует да и еще заказал анемометр так с этими праздниками только после 4числа получать.
    Тяжело подобрать степень возбуждение и передаточное соотношение, пока переделал в роди ветер и такой силы, а в роди нет и гадай лучше или хуже.
    По поводу контролера, чем переключает, я хочу сделать на тиристорах?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @riai,
    Откажись от тиристоров. Их надо подбирать по току. А взять с максимальным током падает заряд АКБ.
    Я поставил реле на 24 вольта от Камаза. Там такие есть.
    Всё очень просто. Устанавливается порог срабатывания подстроечниками и всё.
    Как только на АКБ падает напряжение так идёт заряд. Баластник надо подбирать под мощность самого ветряка. Я поставил мощный и поэтому получились толчки ветряка а когда установил достаточный на 500 ватт ТЭН так сразу ветряк стал просто замедлять вращение и работать на этот ТЭН.
  13. riai
    riai
    riai
    Украина
    Такая мысля была но а какое реле, контакты не горят? У меня 14в.
    Пипец только что начал смотреть как пользоваться тем анемометром который купил, это полный пипец там три шкалы и надо засекать секунды, в общем взял не то что ожидал. Я посчитал что чашечный точней, придется делать самому попробую с шагового от принтера, а калибровать с помощью приобретенного.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Используй реле от Ваза
  15. riai
    riai
    riai
    Украина
    Вот купил анемометр и сделал такой, электро откалибровал по показаниям механического.
    Дольше собирался делать чем делал времени на часа полтора.
