Увеличение высоты потолка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Azatius, 10.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вполне вероятно, если бетон снизу не утеплён, то это просто конденсат замёрз.
  2. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, с какого низу? :faq: Там вроде земля я так думаю.
    А как он утепляется? То есть алгоритм?
    Разобрать. Утеплить. Собрать заново? А если просто положить серебристый утеплитель, потом плиты для пола утепляющие и стяжку? Прокатит? :hndshk:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для утепления стяжки, нужно как минимум 50-100 мм пенопласта. Поэтому, пол разобрать, часть грунта снять, засыпать песком, утрамбовать, разложить плёнку гидроизоляции, уложить листы ЭППС и сверху залить стяжку. В идеале, в стяжку залить трубы тёплого пола.
  4. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, спасибо. Мне придется видимо еще не раз обратиться сюда к Вам за советом в вашем разделе. :flag::hello:
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А как вариант- уровень балок перекрытия приподнять, не разбирая крыши?
