Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @ФедороФ, Ок: примерно так. Screenshot_2015-12-25-17-20-09-394.jpeg
  2. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    У нас один из застройщиков строил из воротынского кирпича несколько домов. После первой зимы кирпич сильно пострелял. Претензии к заводу ни к чему не привели. В итоге ушли на другой кирпич (новомосковский). Какая сейчас ситуация с качеством кирпича не знаю.
  3. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Ну круто. В европе часто используют кронштейны. Но... у нас, в Саратове. Ниразу не видел, чтобы их применяли. Понимаю, что они являются хорошей опорой для облицовки, но .. связываем по старинке - кладочными сетками, а вертикальные нагрузки стена держит самостоятельно - она ведь самонесущая ;)
  5. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @ФедороФ, каждый сам себе проблемы на шею организовывает :). На фото дорого но это же пример. Заменить уголком можно легко.
  6. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    А какие проблемы? перевязка сеткой - стандартное решение, прописанное в документации.
  7. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Поднимаю отдельный вопрос для обсуждения (перевязка кирпичной основной стены и облицовочной):
    Итак, если кто-то использует разный по размеру кирпич для основной стены и облицовочной (например 1,5 и 1 кирпич) и при этом хочет, чтобы облицовочная стена была только из ложков (т.е. нет перевязки через кирпич с основной стеной), то ... какие способы перевязки мы знаем? пару способов закину... и давайте обсудим насколько это надежно.
    Если мы будем смотреть снипы и прочие документы то в этих документах обычно используют схему 5 рядки... где 4 ряда ложок и 1 тычек и нет вообще вариантов где одни ложки.
    Как обычно выходят из положения современные строители (взято из материалов для трехслойных стен)
    1. Каждых 0,5 метра - прокладывается сетка, которая заходит на бутовый и облицовочный кирпич. сетка может быть как из нержавейки так и базальтовая.
    2. 5 связей на 1м2 через гибкие связи. Они могут быть также из разного материала.
    может быть еще что-то...
    Не претендую на ответ в последней инстанции...
    Скажу свою позицию... счетаю, что конечно перевязка через кирпич (чередование тычка и ложка) - это самый надежный вариант
    Однако, кирпич - это самонесущий материал и если его плотность 150кг/см2 - это означает, что вертикальную нагрузку он может выдерживать = 150кг. Предположим что имеем два этажа - с высотой + перекрытия 7м. Нам требуется 92 ряда одинарного киприча. Масса одного кирпича 3,5 кг. Масса на 1см2 кирпича это 12гр. 12*92 ряда = 1,1 кг. перекрытия и крыша не оказывает давление на облицовку...
    Мы получает то, что кирпич сам себя несет, а связи (любые) нужны чтобы стена не начала разъезжаться с несущей стеной.
    Получается, что перевязка с основной стеной через тычек конечно хорошо, но не принципиально и избыточно?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А на фига делать мосты холода.
    Все верно.
    Только связи из нержавейки или базальтовые. Сетка не лучший вариант под утепление.
  9. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Дополнение к рекомендуемому.
    Если вы собрались строить из кирпича и хотите чтобы швы были полностью заполнены, то рекомендую брать любой строительный материал не превышающий размер кирпича 1,5.
    Использование блоков, теплой керамики и прочих вещей потребует от вас существенный дополнительный контроль за качеством кладки и заполнение швов - это связано с дополнительной трудоемкостью со стороны каменьщиков.
  10. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Еще совет...
    Строя дом - старайтесь не комбинировать кирпич разного размера - это большой конструктивный геморой - поверьте мне. И желательно еще не комбинировать в ряду разным по материалу кирпич.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Хы, с чего бы это каменщику будет труднее не мастерком накидывать, а из ведра вывалить раствор и разровнять на три-четыре крупноформатных блока?
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    ТК кратна кладке из стандартного одинарного кирпича. При одновременной кладке несущей стены из ТК и облицовки из кирпича стандартного формата эти половины контролируют друг друга.
  13. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Одинарный к двойному да... но к блокам... 1,5-м и прочим - нет.
    Даже при соблюдении кратности - швы гуляют... +-2см. - это нормально. не удобно
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сфоткал такую кладку.
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Гулять должны каменщики у которых такой разброс. Посмотрите фото возведения реальных стен из ТК на форуме. Перед укладкой сетки - ровная поверхность из разноформатных блоков и кирпичей.
    например тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/308750/page-18
