Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для низких частот это так. Но например ж/б плотнее кирпича, однако через ж/б прекрасно слышно разговор, а кирпич - получше звукоизолирует хоть и легче!
    Самое лучшее конечно слоеная конструкция, где с боков несущий тяжелый материал, а в середине проложен звукоизоляционный (например каменная вата). Даже перегородки из ГК с двух сторон и внутри минеральная вата - значительно лучше кирпича звукоизолируют голос https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=170f3448-fd3a-455a-a222-a9f1d1605ce3 !
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Еще вопрос- в стене из ТК армируется ряд под оконным проемом? нет наверное?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Мелкое армирование - не обязательное дело. Просто иногда предотвращает трещины, чтобы не было некрасиво. Но и не панацея - сетка может и не спасти от трещин. Сетка немного работает на растяжение - если стена будет растягиваться, то должна равномерно распределить усилия по всей длине. Если сетки нет, то растяжение принимает ряд кирпичей, а на растяжение они раз в 100 хуже металлической сетки и может сложится ситуация что в конкретном месте типа проемов будет слабое место в кладке и все силы придутся на это место и порвут кладку - будет трещина... в случае с армированием кладки растяжение всех кирпичей одинаково и не будет слабого места (тут конечно от силы растяжения зависит - может и сетку порвать...).
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Значит такое растяжение будет по всему периметру окна, а максимальное - в нижних углах. так? если каждый второй ряд из ТК уже армируется базальтовой сеткой - желательно ли еще дополнительное армирование прутком или металл. сеткой под окном?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование никогда не защищает от трещинообразования, оно защищает от раскрытия трещин, поэтому при кладке из мелкоштучных блоков полезно в местах наибольших напряжений, как то: низ оконных проемов, длинные, глухие стены, на переходах разнородных материалов.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ТОЛЬКО при условии виброразвязки таких перегородок от остальных конструкций. Иначе это не работает от слова ВООБЩЕ. Сколько ваты ни пихай. А кирпич поглощает звук в любом случае. Чем толще стена - тем лучше поглощает.
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Для ЗИ лучше полнотелый. Щелевой звонче и звукоизолирует хуже, камеры с воздухом в данном случае не при чем.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Столкнулся с интересным случаем. У девушки дом из автоклавного ГБ в процессе строительства. Стены второго этажа подняты, сейчас планируется заливка армопояса. Фундамент ленточный, с полами по грунту, уже не первый год, подвижек нет. Первый этаж заканчивается армопоясом, т. к. перекрытие плитами, в одном месте залита монолитная плита 8х1,45 метра. По стене второго этажа по середине 8-ми метровой стороны этого залитого участка по глухой стене идет трещина. При чем ширина трещины (а вот это очень любопытно) постоянно меняется в течении суток. Вы не сталкивались с таким поведением? Т. е. ночью она сходится, ее даже найти тяжело, в очень жаркую погоду она растет до 1 мм. У меня складывается впечатление, что это выгибается дугою залитый монолитом участок, т. к. блоки второго этажа стоят на монолите. По поводу армирования кладки - не знаю, т. к. первый этаж армировался точно, а второй этаж как бы на совести строителей остался. Однако судя по тому, как ведет себя стена, армирования второго этажа не было. Возможно ничего не было бы, если бы строители под первый ряд второго этажа на монолит рубероид постелили бы. Внизу прохладно, сверху монолит прогревается до такой тепрературы, что держать руку на бетоне очень горячо. Первый этаж такие фокусы не выкидывает, все стоит Ок. В дождливую и пасмурную погоду трещину найти фактически невозможно, даже зная о ней, насколько сходятся стены. Бригада строителей получила расчет до того, как обнаружилась трещина, естественно в не зоны доступа. Девушка в шоке, позвала как знакомого. Опасаюсь, что при заливке армопояса трещина перейдет на свежий бетон. Предлагаю до заливки армопояса укрыть монолитный кусок пенополистиролом для стабилизации температуры и для укрытия монолитной части от прямых солнечных лучей хотя бы на пару недель, до хорошего набора прочности бетона армопояса. Или это бессмысленно? Как лучше заделать ей этот участок при отделке? Не углеволокном же усиливать...
    Спасибо!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то Глеб Грин в соседней ветке уже ответил на Ваш вопрос, я с ним полностью согласен, добавить особо и нечего. Крыша когда накроется, процесс игры трещины прекратится.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    нужно армировать под рядом блоков, на котором стоит окно или над этим последним рядом? т. е. непосредственно под оконной рамой.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @imya6, откройте любой АТР, армируется предыдущий ряд.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ковылин, тоже так думал, смутило то, что сейчас читаю темы форумцев и часто на схемах кладки стен армирование нарисовано непосредственно под окном. Имхо оно там работать не будет.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Покажите источник, плиззз.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Например, картинка "Схема армирования нагружаемых стен" на сайте АЭРОКа http://www.aeroc.ru/useage/wall/
    Зачем они путают людей - непонятно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Скажу честно - не знаю, этот вопрос лучше уточнить у Глеба, он близок к Аэроку https://www.forumhouse.ru/posts/16216420/
    Если не брать Ароковскую картинку, то смотрю у кого так, у кого эдак
    https://www.google.ru/search?q=армирование+кладки+из+ГБ&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2is_u-_LNAhWGlSwKHeuHCvQQ_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg:CScfSMpOX8VMIjgOEXYNvp0jzjMdykK33WUCKluyZhzVrZcaLCTHoFURCj9feelk6KP5BjUVX2z5jJ2bIh9qc7h3AyoSCQ4Rdg2-nSPOEVg3i0_1iIetwKhIJMx3KQrfdZQIR7zqxJMWrxKIqEgkqW7JmHNWtlxEHYMF-5V0pRioSCRosJMegVREKEUzBNKref8rKKhIJP1956WToo_1kRNHqFi5_1Q2MsqEgkGNRVfbPmMnRFYhPMjNVi4KioSCZsiH2pzuHcDEeCc8QTzmMNv&q=армирование кладки из ГБ
