Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. злой парашютист
    злой парашютист
    Вот что получается с вентилируемым зазором и замкнутым. как мне думается со временем кирпич разорвет. имхо.
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 1.04  13.02.2015 15_43_15.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 1.29  13.02.2015 15_42_19.png
  2. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    ЗП, вы заложили в калькулятор кирпич с плотностью 1800 кг/м3, это полнотелый керамический кирпич, у меня пустотелый, плотность 1000кг/м3 и тогда все ок.
    Но дело даже не в этом. Конечно с понижением температуры влага все равно образуется и я думаю она будет выходить через облицовку, так как паропроницаемость кирпича больше чем КББ. Утеплителя нет - мокнуть нечему. Или я не прав?
  3. злой парашютист
    злой парашютист
    @Владимир38, хозяин барин:hndshk:
    я себе собираюсь делать в обязательном порядке вентзазор продуваемый
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А если будут мокрые пятна, солянка полезет? Ведь будут связи между наружной облицовкой и несущей стеной, конденсация на внутренней поверхности наружной облицовки будет однозначно. Если не сделать вентзазор и продухи, то конденсат будет скапливаться, выходить мокрыми пятнами, замерзать в местах крепления наружной облицовки.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что показывает калькулятор для вашего региона. Вентзазор не нужен совсем, влагонакопления не будет, но теплопотери будут повышенные, на отопление затраты так же будут чувствоваться.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как калькулятор может сказать нужен или нет вентзазор?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На второй вкладке, калькулятор показывает отсутствие влагонакопления в стене при отсутствии вентзазора. Стоит наверное ещё обратить внимание, изнутри цементно-песчаная штукатурка, которая сама по себе неплохой паробарьер.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я в принципе против такого подхода к решению проблемы, так как калькулятор в принципе не может просчитать конструкцию, он может подсказать только предполагаемую толщину утеплителя и не более того. Вентзазор с продухами в таких конструкциях обязателен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Чем обосновано?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет происходить конденсация на внутренней поверхности наружной облицовки, эту влагу нужно убрать, убрать её можно проветриванием, вентзазоры сверху и снизу.
  13. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Технически возможно сделать подобную стену без зазора между блоками и кирпичем без перевязки? Я так понял минимальный зазор в 1 см каменщики делают, что бы скрыть неровности блоков, кирпич то ровный.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Полезную тему превратили в спор
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевязку осуществлять базальтовой сеткой.
