Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Можете мне разъяснить этот пункт для просвещения?
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Не к кому персонально обратиться, очередной покупной проект. Ладно, будем делать по старинке, без шва, тем более длина стен позволяет обойтись без этого излишества.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это такая особенность работы каменной кладки. Чем больше относительная величина элемента и чем меньше швов, тем выше ее прочность. При кладке в полкирпича нет внутреннего горизонтального шва, т. е. дополнительного элемента разрушения. Нет "расползания" кирпичей перпендикулярно плоскости стены.
    Также при кладке в полкирпича используется только максимально эффективная продольная перевязка - на полкирпича. При первичном разрушении кладки трещина идет по шву. Такая перевязка лучше чем перевязка на 1/4 противостоит разрушению.
  4. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    И какая-нибудь "фламандская кладка" не спасет:aga:? Ведь есть еще устойчивость по высоте (если речь не об облицовке кирпичом, где есть связи)?
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Самая прочная кладка - однорядная. Фламандка - разновидность однорядки, скорее всего даст ту же самую прочность на стене одной ширины (разница будет на уровне погрешности измерений). Я не видел испытаний конкретно фламандки, но чудес не бывает :)
    Вообще система перевязка мало отражается на прочности. Не зря сначала в США, а затем и в других странах многорядные кладки стали преобладать. Вертикальный растворный шов из ЦПР имеет смешное сопротивление на разрыв. Для силикатных материалов и вовсе через несколько десятков лет эксплуатации адгезия шва к кладочному материалу равна 0. Поэтому что этот шов есть, что его нет - разница будет минимальной.
    Потерю прочности из отсутствия частых поперечных перевязок многорядная кладка частично компенсирует более эффективной продольной перевязкой в 1/2 кирпича.
    Не путайте устойчивость и сопротивление сжатию. Потеря вертикальности конечно приведет к снижению несущей способности. Но до этого момента, она будет ровно такой, какой ее намерили инженеры при испытаниях.
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    А для керамики? (Вот, оказывается, почему мне не нравятся эти самые "силикатные материалы":aga:).
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    :) Ненулевая адгезия обязательна для сейсмических зон. Так что в наших с вами краях это не самый принципиальный момент.
    Для плотных силикатных камней, которые кладут с утеплителем, условия эксплуатации будут "комнатные". Постоянная температура, почти постоянная влажность. В тонкошовной кладке используют не ЦПР, а его производную на композиционных вяжущих. Ее даже называют "клей". Так что не так все плохо, хотя это конечно не самое проверенное временем решение.
    Честно говоря не могу вспомнить, чтобы попадались работы с оценками уменьшения адгезии керамики с ЦПР. Старые здания конечно исследуют, результаты не впечатляют. Но там и раствор другой по составу и кирпич отличается от современного. И не надо забывать что в старых зданиях кладка несет не только конструкционную нагрузку.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Здесь можно уточнить, что, как оказалось, есть газобетон и есть газосиликат. Отличаются материалом вспенивания - вспенивают либо бетон, либо силикат (это на заводах по производству силикатного кирпича). И то, и то автоклавные. Я всегда думала, что газобетон и газосиликат - одно и то же. Оказалось, нет. :aga:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Таки, оказалось, что это все же разные названия одного и того же материала.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Не буду спорить. Сейчас не помню, в каком видео и кто пояснял. Поэтому подтвердить/опровергнуть не могу. Пояснялось, что газосиликат стали делать на силикатных заводах, если не ошибаюсь, из силиката калия, в общем, из материала, из которого делают силикатный кирпич, для загрузки линии и расширения ассортимента. А газобетон - это из высокой марки цемента.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Была раньше в России такая телепередача... "Устами младенца" называется. когда маленькие дети объясняли сложные понятия своим языком. :)
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну так Вы, с высоты своего опыта, поясните младенцам, что е сеть что :).
  13. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Почему ЖБ перемычки делают не сплошными на всю ширину стены, а как я понял сборными, т. е. если стена полтора кирпича, то делают 3 перемычки и укладываются рядом? или я чего то недопонимаю... просто они на фото все не как одна широкая деталь, а много узких? это для удобства передвижения или так нужно конструктивно?
  14. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Делаю сейчас кирпичную кладку. хочу на перемычку уложить плиты перекрытия. в газобетоне например судя по фотам - плиты как я понял укладывают прямо на армопояс (фактически по механике нагрузок та же перемычка), но знакомый говорит, что над перемычкой пару кирпичей, а уже потом плиту. как правильно и почему?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Унификация перемычек, плюс терморазрыв. Между перемычками можно ещё и утеплитель заложить.
