Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Вы думайте если я сделаю эту стену из двойную шеловую от фирмы Вейнербергера то нагрузки могут не выдержать? Я понимаю что на эту стену ложится основная нагрузка. Официальный дилер Вейнербергера меня уверял что эти кирпичи подойдут
  2. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Задам вдругом ветке этот же вопрос
  3. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Илья!
    меня успокоили 2 опытных форумчана которые привели убедительные доводы с расчётом нагрузок. Так что спасибо вам за ваше внимание, которое мне стоило кучу нервов и прибавление много седых волос.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ссылкой не поделитесь?
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    да пожалуйста Зайдите в тему "Текущие вопросы по строительству каменным домам "В конце наши обсуждение где мне советуют
    послать куда подальше таких советчиков
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    ЭЭЭ, вас обнадежили что на внешние стены 100% нагрузки при внутренней стене и оперения перекрытия на нее?
    Если это ваши строители, ну и пофиг на вас. Чтоб на дебилов крыша упала и погребла таких навечно!
    Просто математически все что внутри - на перекрытиях и на кровле - половина нагрузки на внутренние стены. Если у вас балка от внешней стены до другой, то да, нет нагрузки на внутренние стены.
    Если же несущая стена внутри и все одной стороной операется на нее - перекрытия этажей и кровля, то на нее 50% веса всего что сверху.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если один конец балки опирается на внутреннюю стену, то на ней считай 50% нагрузки если вес равномерен, а может быть что в центре дома макс масса и уже другое распределение нагрузки. Центральная стена, если на нее все опирается держит 50% веса всего что выше. Внешние стены остальные 50%. Разве это не очевидно? Только центральная стена раза в 4 короче периметра, но на нее в выходит в 4 раза большая нагрузка! Кровля может еще больше опираться на центральную стену дома, вовсе отвесами вниз. Вообщем многие не понимают что такое большой дом, боьшая кровля и нагрузка он всего этого... Внешние стены там вообще фигня, но вот расчет перекрытий и кровли это совсем другое по нагрузкам.
    Это будет много седых волос, но у нас строят с 3х запасом... На центральную стену приходится 50% нагрузки, это же очевидно. Но она внутри и не подвержена температурным перепадам, осадкам вообщем она скорее по долговечности если не сломалась сильно дольше внешних стен прослужит.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы бы книжки что ли почитали. Даже комментировать лень, настолько это все абсурдно.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Просто рассчитайте нагрузку на центральную стену. То что на ней 50% веса дома - мне очевидно уже очень давно, школьникам до такого нужно много времени чтобы понять. Если не понимают - не обижаюсь, это же школьники. В пятистенке - по периметру стена нагрузка копейки и внутри еще одна центральная стена несет 50% всего веса что сверху, это должно быть понятно всем, кроме дебилов.
  10. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    А почемубы вам не зайти в соседную ветку по ссылке и возразить аргументировано господам специалистам и сказать им что приведенные их расчёты нагрузок полная лажа что они дебили? Может мне позвать их сюда чтобы они вам мозги прочистили здесь?
    Двойной кирпич от Венербейргера по нагрузкам вполне подходит для несущей стены при ширине полтора кирпича. Это я решил не с бухты. барахты а посоветовавшись с архитектором. Темболее потом все стены свяжется армпоясом по всему периметру. Армпояс как известно все нагрузки сверху распределяет равномерно.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если по существу вопроса, давайте разберемся, какой же должна быть центральная стена. Для начала посчитаем нагрузку, которую может выдержать стена 250мм толщиной (у автора вопроса 380), сделанная из керамики. Мы не знаем какой у него камень по прочности, допустим по минимуму М100.
    По СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление камня М100 на растворе М100 1,8МПа. Это 18кгс на 1см кв. В 10 метрах стены 2,5 кв. м т. е. Такая стена выдкржит 450т
    Хотели трехкрасный запас и 50 проц от общей нагрузки, вуаля - 300 тонн. Где вы их возьмете на кровле, ума не приложу.
    Если мы говорим о двухэтажном доме, то конечно никаких 50 нет и быть не может. Еще раз говорю, почитайте книжки, вы плохо выглядите.
  12. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что при кладке стен из полнотелого кирпича шириной в один кирпич, при его утеплении (хочу 200-300 мм ппс) и облицовкой кирпичем вентзазор можно не выдерживать?
    Итого конструктивно стена следующая: 25 см кирпич, 30 ппс и 12 см облицовка кирпичем.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ППС клеится на стену, облицовка делается без вентзазора.
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Каким образом связать эти 2 кладки на таком расстоянии? Или здесь ничего опасного нет и стандартные рекомендации подходят?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, гибкие связи. То есть, сначала возводится несущая стена, потом на нее наклеивается утеплитель, после чего, сквозь утеплитель устанавливаются на дюбелях гибкие связи по месту, по мере поднятия облицовки.
