Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=210&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=210
    Супер стена какая-то получилась... По теплу.
    Может и 150мм утеплителя хватит?
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не забудьте, что совсем без зазора не получится - вертикаль можно потерять и каменщикам класть не удобно. Обычный зазор 15-25мм.
    И не забывайте по вертикальные деформационные швы и правильно выполняйте кладку в подоконных проемах.
  3. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Доброго дня.
    Профессионалы каменной кладки, подскажите плз, используете ли вы болгарку для надпиливания кирпича при необходиомсти отбить чекушку (кладка не лицевая)?
    Вопрос родился в связи с тем, что мне вывели стены в доме (ненесущие перегородки в полкирпича под штукатурку) и в расходах значится "алмазный диск 125мм". Диска на стройке не осталось (вроде как рабочий захватил с собой), кирпичной пыли нет (говорит - убрал). Уверяют, что использовался для надпиливания кирпича чтоб потом ровно отбить киркой.
    Хочу понять, насколько нормальным является использование болгарки в среде профессионалов? Сам диск - чёрт бы с ним, но по расходам возникает множество подобных вопросов, и пытаюсь начать с этого злосчастного диска...
    Видел на ютубе только видео от masterkladki, он не стесняется отбивать чекушки киркой. Но может это "высший пилотаж"?
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    21 век на дворе.
    Резать кирпич "болгаркой" всегда лучше чем колоть молотком-кирочкой, и добор подберёшь, и остаток в дело пойдёт. При колке остаток часто разрушается.
    Каменщики, укладывающие облицовочную версту всегда пользуются "болгаркой".
  5. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый вечер!
    Внешние стены планируются из газобетона, внутренние из кирпича. Хочу отсечь мостик холода между лентой фундамента и внутренней кирпичной стеной, как это правильней сделать? Можно ли первый ряд выложить из газобетона а на него уже кирпичную стену?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @azarkevich, сам ни разу не каменщик, построил себе домик на огороде и уже полноценный дом доделываю. Если кирпич керамический (красный) - киркой (или как там её) ломается непредсказуемо, белый (силикатный) - вполне нормально. Себе пилил алмазным диском .
  8. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Стоит задача обложить деревянный сруб кирпичом. Вопроса по сути два.
    1. Высота по коньку фронтона получается 8,5метров (высота по брёвнам 3,2) обкладка планируется в 0,5 кирпича. Так вот что скажете про устойчивость кирпичной стены при высоте 8,5 метров и как правильно все сделать чтобы стена не завалилась (ещё и окна во фронтоне будут -как их перевязывать по верху).
    2. А ещё меня сильно интересует как правильно должны закрываться щели которые будут видны между срубом и кирпичом, когда окна будут обходить. Снизу понятно - отлив. А по бокам и сверху?
    Меня это все интересует чтобы конкретно ставить задачу каменьщикам с кем буду договариваться об обкладке, а то потом окажется что они так не умеют или ещё что.
    Ну и если можно ещё... Какой пластификатор можно добавлять при замесе песка и цемента, чтобы не бояться появления высолов на керамическом кирпиче.
    Заранее спасибо.
    Сергей.
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В вашем случае надёжнее будет применить другой тип отделки фасада.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер Сергей
    Вы не первый и не последний который задает такие вопросы ведясь на рекламные дела. Не обижайтесь, но здесь как в старом анекдоте, когда невеста после венчания у батюшки спрашивает совета как лучше в брачную ночь ложится в постель голой или одетой...надеюсь ответ батюшки знаете.
    Здесь ситуация аналогичная пока нет таких пластификаторов которые бы полностью решали проблему высолов, они все равно будут.
    В качестве советов:
    1- брать цвета светлых тонов на которых высолы будут, но на светлом фоне мало заметны, это солома, слоновая кость, персиковый.
    2- если конечно возможно, брать партию с минимальным водопоглащением на нижнем пределе требований ГОСТ.
    3- Работать с максимально возможными жесткими растворными смесями.
    4- и старый дедовский метод, заранее замачивать кирпич. Перед укладкой обтирать его поверхность на сухо ветошью и ложить в лицевую кладку.
    Есть и другой но более дорогой вариант, отказаться от керамического кирпича, а использовать клинкерный- там проблем не будет, если не попадете на подделку.
  11. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Спасибо за ответы. Про пластификатор вопрос в принципе риторический т. к. всё понятно, но все равно хочется услышать больше мнений.
    А вот на два первых вопроса действительно очень нужны ответы профессионалов. И не в обиду отмечу - ответы типа "в моем случае лучше выбрать другой тип отделки.." а другими словами -"да лучше всё снести и т. д..." не стоят затраченных усилий на их написание и следовательно не стоит их писать. Подобных объектов множество. Просто кто то умеет такое делать а кто-то нет.
    Поэтому прошу ответов именно от профессионалов с подобным опытом (положительным или отрицательным) кстати отрицательный даёт возможность исправить ошибки. Если такого опыта нет лучше не отвечайте вообще.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нафига я на вас тратил время?
  13. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Извиняюсь, к вашему ответу моё последнее сообщение никак не относится т. к. ваш ответ остался у меня в размышлениях и я буду его помнить при принятии решения и действительно очень интересно мнение и знание других людей, а не только своё собственное (иначе зачем тогда вообще спрашивать). А вот ответ от Evl32 в полной мере заслуживает того что я написал. Так как на другом форуме люди предлагают решения, даже просят фото чтобы лучше понимать вопрос. Согласитесь разве этично утверждать что ничего не получится не имея опыта и основываясь только на своих предположениях - поэтому я считаю подобные ответы неуместными.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот я соглашусь с @Evl32, облицовка сруба вообще считаю каким то извращением -тем более с такими фронтонами
    как можно обеспечить устойчивость отдельно стоящей стенки 120мм толщиной высотой под 85 метров с проемами да еще "привязанной" к срубу (а дерево всегда живет своей жизнбю и имеет сезонные колебания в геометрии причем очень значительные) плохо себе представляю
    ну а если вам вам больше нравятся чьи то ответы которые вас больше устраивают -дело ваше
    диванных теоретиков хватает везде и исполнителей "мы так уже делали и стоит" так же хватает
    ответственности то за ответ они не несут
    чисто теоретически конечно можно сделать и такую облицовку обеспечив устойчивость какими либо пилястрами или выступами что бы стенка стояла вообще сама по себе
    но ИМХО это извращение
    кроме того деревяшки облицованные кирпичом = страшный сон пожарных
    однако отвечу на ваш второй вопрос по зазорам в проемах:
    окна устанавливаются вплотную к облицовке вывешиванием в зазор а зазор заполняется утеплителем вокруг проема по 20-30см в стороны
    если уж так сильно хочется облицевать именно кирпичом -сделайте это только на первом этаже (до 3,2м высоты с учетом углов при небольшом размере дома устойчивости хватит), а на фронтонах примените другой вид отделки фасада -сайдинг например фиброцементный смотрится ни чуть не хуже и в надежности не уступит (а в вашем случае превзойдет кирпич)
  15. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Общался здесь же с одним форумчанином - у него подобный случай по высоте - обложили, стоит, но он не может дать как конкретно сделаны узлы, только вообщем - что гибкими связями. это я из интернета и так знаю. Это про диванных.
    Меня заинтересовал ваш ответ на второй вопрос про окна. Можете дать разрез узла хотя бы от руки чисто схематически.
    Ну и совсем уже извиняюсь за наглость - вопрос грубый но задаю не из грубости и уже извинился - вы каменьщик?
