Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так обложенных кирпичом деревяшек навалом -только не с такими большими фронтонами -только один этаж максимум без фронтона обычно обкладывают = результат переменный у когото стоит у когото трещит безбожно - по разным причинам (в основном из-за долитого плохого фундамента)
    узла окна прямо под рукой нет -рисовать надо -но там в принципе и рисовать то нечего
    как вариант "вывесить" окно на толстой хорошей фанере -кто то вроде такое проделывал
    колхоз так то но работает
    сам камень не кладу -практического навыка нет (и потребности это делать) -я скажем так управленец -каменщиков у меня человек 15 разного уровня
    но надо понимать что по сути каменщик = исполнитель -т.е. ровно то он положить может, а вот будет ли это конструктивно корректно -не его головная боль
    вы поймите -у вас самое слабое звено фронтон под 5 метров высотой
    попробуйте например брус 100/100 вертикально поставить длиной 5 метров -можете его даже приколотить у основания
    сколько он простоит? -да упадет он при первом порыве ветра или как грузовик по дороге проедет
    с укосинами не упал бы -по аналогии ими служили бы примыкающие стены -но их нет у вас
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @СТАСНН, вроде окна вывешивает если не ошибаюсь
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Бывают случаи, когда профессионалу говорят "ты сильный ты справишься", профессионал в таких случаях отвечает "я умный, я даже пробовать не буду"
    Если деревянные дома и облицовывать кирпичом, то толщиной в кирпич (250мм), и без применения каких либо связей между кирпичной верстой и деревянными стенами. В случае с облицовкой в 1/2 кирпича устойчивость облицовочной версты зависит от нескольких критериев: один фундамент, завершённый процесс усадки деревянных стен, возможность сформировать ребра жёсткости, которые можно проработать и они станут не только конструктивным элементом, но и архитектурным.
    Облицовка деревянных домов в 1/2 кирпича как-то не профессионально...
    Порой и не жаль потраченного времени, лишь бы у вас всё сложилось.
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите друзья, у меня дом в два этажа, первый этаж из 1,5 кирпича стены. Когда рабочие делали кладку они очень мало пустили тычковых рядов, в основном ложили сетку между рядами, для соединения внутренних и наружных рядов. Я вот сомневаюсь сетка слабой не будет, может надо было больше тычковых рядов? Как нибудь на несущую способность повлияет?
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Классическая многорядка - пять ложков, один тычек. На родине многорядки мне нередко попадались семь, и даже девять ложков подряд.
    Стена в полтора кирпича с армироанием выдержит девятиэтажный дом.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот типичный пример многорядной кладки (Бостон)
    9 рядов ложка, перевязка чередованием ложок-тычок, т. е. некий вариант фламандки.
    Здание 5 этажей.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фото 1: безупречный шов, полностью заполненный
    Фото 2 Шов под пруток
  9. Kauil
    Kauil
    Kauil
    я в этом не особо разбираюсь. спасибо теперь буду знать. Вот их работа.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каменщик. кладущий под пруток - НЕ КАМЕНЩИК, а лепила. Кладка под пруток - грубое нарушение СП, причина большинства случаев отслоения лицевой стенки кирпича
    Для кладки на цветной раствор и тем более дял баварской кладки - только полностью заполненный кладочный шов! Кладка на контрастном утопленном шве выглядит как уродство.
  11. Светлана2001
    Светлана2001
    Светлана2001
    Здравствуйте! У нас есть проект 2х этажного дома, мы решили немного увеличить его площадь за счет веранды первого этажа. Залили ленточный фундамент с учетом пристройки и толщиной уличных стен 50 см. Фундамент перекрыли облегченными плитами №16 так, чтобы плита ложилась на фундамент по 15см с каждой стороны. Планируем возводить уличную стену следующим образом: одинарный облицовочный кирпич 120мм + воздушный зазор 30мм + газоселикатный блок 375мм. Теперь сидим и думаем, а можно ли вообще возводить уличную стену таким образом, ведь кирпич как раз ложится на плиты перекрытий веранды! Наш прораб утверждает, что если заармировать и залить бетоном все полости плит и расстояние между ними, то ни плитам, ни стене ничего не будет! Ширина стены 10,7м, высота 6м, итого 64,2 кв. м. Очень нужен совет! Стоит так возводить стену? Или все таки надо что-то переделать?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы опять излишне категоричны
    сами же показывали фото домика который мои бойцы летом делали с баварской кладкой -там под пруток с последующей фуговкой ;)
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А если не под пруток, а под расшивку - шов утоплен на 4-5 мм - у камня есть фаска и утолщенная передняя стенка. Кирпич терекс. P_20180506_193735_1_p.jpg
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сколько по вашему в МО оптимальная цена за кладку облицовочного кирпича по технологии (в полный шов)?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Negativ, @44alex, так сказать "сон в руку".
    Вчера встретился в сети ролик со всякими строительными девайсами, облегчающими жизнь. Там был пистолет с прямоугольным "носиком", который как раз и предназначен для заполнения краев швов, оставшихся из под прутка. Быстро, технологично.
    И да. Раствор, который наносится на место прутка может по цвету отличаться от основного. основной допустим стандартный серый, а с краю белый.
    @Negativ, может таки принципиально не наличие прутка, а отсутствие заполнения шва до нужной ширины? При любом способе кладки.
