Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    К сожалению, проверить реальное состояние не могу, на стройке буду только на следующей неделе
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    То есть вы хотите сказать, что Армопояс нужен для стягивания кирпичей или блоков? :)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете и дальше смеяться, но именно для этого;) Больше никакой функции он не несёт. :hello:
  5. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А для чего вы ремень на штанах носите?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, но, про функцию армпояса, мне добавить нечего. Обсуждение же сторонних вопросов в профильной теме будет являться флудом.
  7. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Это не флуд, как и про обруч) обруч для скрепления дерева, ремень чтоб штаны не упали Армопояс... чтоб стены) тем более в наше время не то что строители криворукие бывают, но и материал рассыпается в руках) вот и думай кому верить... АП считаю обязательным даже для собачьей будки, хотя в последнем обруч подойдет;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы заглянете в соответствующий СНиП, то увидеть, что армпояс рекомендован для любых зданий из мелкоштучных материалов. Но, назначения его, это не меняет. От криворуких строителей ничто не защитит.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно подробнее про СП?
  10. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    В общем, остановились на частичной замене кирпича в кладке в местах, где есть лесенки и большие скопления одноцветного кирпича.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ,
    СП 50-101-2004
    8.10 При строительстве на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах при недостаточной жесткости стен следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.
    но это же не для любых зданий из мелкоштучных материалов
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
    9.6.6. Плиты перекрытий в зданиях с несущими стенами из крупноформатных камней следует опирать на глубину 120 мм на цементно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 7 - 8 дней после укладки раствора.
    Межэтажный армпояс необходим далеко не всегда. Для керамики - 100%.
    Предусмотрено три варианта монтажа сборных железобетонных плит на кладку из керамических камней.
    Вариант 1 - плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на цементно-известковопесчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 8 дней после укладки раствора.
    Вариант 2 - плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на слой цементного раствора толщиной 30 мм, армированный сеткой из стержней диаметром 4 мм с размером ячейки 50 х 50 мм шириной на всю толщину стены.
    Вариант 3 - плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на три прокладных ряда из полнотелого керамического кирпича с верхним тычковым рядом.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помнится, в АТР какого то производителя ТК, были U-образные блоки из ТК. Как раз для изготовления перемычек и армпоясов. По типу газобетона. Но, потом, экономика возобладала над здравым смыслом, и появились аналогичные рекомендации, вроде армпояса из трёх рядов полнотелого кирпича. Максим, вы ближе к теме, где то сейчас выпускаются керамические U-блоки? Или так же как и газобетон низких плотностей, оказались невостребованными, по причине дороговизны?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    П-образные блоки выпускает самарский завод СККМ .. Чаще всего их применяют для устройства перемычек в ГСБ, хотя поклонников эта тема аналогично с ГСБ не нашла.
    АТР производителей - по сути - выжимка из СП .. СП предлагает множество вариантов выполнения конструкций ...
    Три ряда полнотелого кирпича использовались на протяжении столетий в качестве решения вопросов опирания .. Наша отрасль очень инерционна. Экономика - штука немаловажная в нашем материальном мире. Если недорогое решение позволяет решать конкретную задачу, почему бы такое решение не применить.
    Отличноый пример - использование заводских газобетонных перегородок для устройства армпояса вместо дорогущих U_блоков .. Прекрасный пример.
    Рациональные решения часто именно здравым смыслом и диктуются. Пример - быстрое распространение газобетонных армированных перемычек ...
    Газобетон низких плотностей - превосходное и очень выгодное решение для иЖС. Данный материал в сфере иЖС очень востребован. С другой стороны, само ИЖС в общей доле строительства занимает не такую большую долю, как хотелось бы. Существенная доля газобеона потребляется в качестве "заполнителя" монолитного каркаса с последующим утеплением, по этой причине доля ГСБ низких плотностей такая, какая есть. Редкий производитель ориентируется на частного потребителя как ВАЖНОГО потребителя. к сожалению.
