Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо! Вы сказали главное... Ни вы, ни я, ни хрен с бугра никогда не сможет точно сказать сколько конденсата выпадет в данной конструкции, но нужно помнить и знать что, "точка росы"- это положительная величина, она от +3 до + 13 С.
  2. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Есть пару вопросов... что имеется ввиду под закладывать вентиляцию? приведите пример конкретного решения. Речь идет о вытежках в дымоходах или что-то иное?
    гильзы отопления, водоснабжения и прочее... имеется введу - вводы в дом или какие-то еще гильзы? чуть конкретнее.
  3. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Просьба больше не обсуждать тему конденсата в стене в этой ветке - для этого есть разделы. А от себя... не знаю. что вы там расчитываете, однако точка расы - это 7,6гр./цельсия при влажности в 40%... Вы что? считаете, что на внутренней поверхности облицовочного кирпича будет температура выше этой? нет не будет... пары превратятся в воду где-то в блоке - там и замерзнут. если уж и будет что-то разрушаться, то блок. На самом деле ничего не будет разрушаться, т. к. стена паропроницаемая и избыточной влаги не будет накапливаться. Более того, для Москвы я бы рекомендовал делать однородную стену толщиной в 640мм и не париться с вентзазорами и утеплителем. Все будет супер.
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Бред какой-то пишите человеку из южного региона
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    не обсуждать всем кроме Вас, естественно)
  6. olek
    olek
    olek
    Тула
    Коллеги, попытаюсь вернуть тему в начальное русло (однако, личным вопросом). Внутренние ненесущие перегородки сложил из ГСБ толщиной 150мм. Основание на 1-м этаже - полы по грунту (армированная арматурой монолитная плита толщиной около 80мм из заводского бетона). 2-й этаж - плиты перекрытия. Перегородки высотой 3 метра не армировал и, можно сказать, не привязывал к несущим стенам. Внешне стоят намертво. Начал штробить под проводку - не шелохнутся.
    О том, что я не предусмотрел армирование и привязку - я еще пожалею?
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Вообще, в целом. Видел массу домов, в которых вентиляция присутствует только в кухне и в санузле. Идеальным, считаю вариант, когда вентиляция закладывается под фундаментом, и входящий воздух греется термальным теплом.
    Гильзы ввода в дом это само собой, но, необходимы так-же гильзы коммуникаций, а как правило, эти узлы делаются по факту, штрабятся стены, пробиваются перфоратором и т. д.
  8. Страшный161
    Страшный161
    Страшный161
    Уважаемые специалисты! У меня строится дом, размеры 15х1,6 м. из газоблока 200 мм, снаружи облицовка в полкирпича, зазор между ними - 5 см. Окна широкие - до 3 м. Планируется армопояс, деревянные перекрытия и мансардный этаж (деревянная конструкция). Отдельные строители пугают - ненадежно, блок узкий, не выдержит нагрузки. Так ли это? Что делать? Заранее благодарен.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно пугают, стена, мало того, что неустойчивая будет, так ещё и холодная
  10. Страшный161
    Страшный161
    Страшный161
    Что же делать, первый этаж почти закончен. Больше интересует надежность... В принципе же нагрузка небольшая будет, перекрытия легкие и мансардный этаж облегченный...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в вертикальной нагрузке, а больше в ветровой, сложиться может.
  12. Страшный161
    Страшный161
    Страшный161
    Понятно. Какой выход может быть? Если изнутри выложить еще один слой блока, то связки с первым слоем не будет уже...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если фундамент позволяет, то лучше выложить второй ряд блоков, со построенной стеной связать при помощи анкеров и верхних рядов уложенных тычком. Насколько я понял, стены до конца ещё не подняты?
  14. Страшный161
    Страшный161
    Страшный161
    Да, до окончания первого этажа еще два ряда блоков. Проблема еще в том, что армирование блоков не делалось. Насколько это обязательно?
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Можно дополню вопросом?
    через месяц начнем вести стены хозблока/бани/кладовки/веранда, кбб четырехпустотный, один этаж
    закладные в стены, чтоб меньше сверлить потом:
    1. ступени металлические на веранду, в баню, вход отдельный в кладовку
    2. ставни/решетки/жалюзи на окна
    3. лестница внешняя вертикальная стационарная по стене на холодный чердак и в районе дымохода печи банной
    4. крепеж для внешнего дымохода печи банной через стену
    5. полки в кладовке
    6. крепеж для антенны (чтоб кровлю не дырявить)
    7. крепеж для большого водогрея на стене перегородочной (12см)
    8. выпуски на внешних углах для облицовки углов кирпичом
    может забыл что, а может и глупость лишняя...
    практики нет...
    спасибо заранее.
