Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спор ни о чем. Руки узбекстроя, действительно дёшевы и согласны на многое. Готовы строить с таким качеством, вэлкам, никто не может запретить. :hndshk:
  2. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Товарищи) подскажите пожалуйста, есть какое-то ограничение по госту или снипу "смещения вертикального шва" относительно нижнего ряда, я понимаю что шов кирпичей верхнего ряда в идеале должен быть посередине кирпича нижнего ряда, но есть например перевязка Т-образная с перпендикулярной стеной, где шов неминуемо уйдет, так вот, на сколько позволительно ему смещаться от середины?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Vitorgan93, 60 мм позволительно. ТОчнее можно посмотреть в СП 15. 13330 "Каменные и армокаменные конструкции"
    А вот с цепной перевязкой надо бороться. Некрасиво это и сложно для большинства проектов. Хорошая методика кладки, позволяющая полностью перерабатывать кирпич, вести кладку без оглядки на геометрию, гибко регулировать кладку по ширине, не привязываясь к простенкам, усреднять кирпич по тональности - хаотичная кладка с использованием тычков.
  4. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Да поймите правильно, это обычные перегородки на первом этаже, на красоту наплевать (так как в дальнейшем скроется раствором), на 100% переработку кирпича не рассчитываю, впервые будем возводить что-то из кирпича, хочется просто правильнее сделать, все таки кладка в пол кирпича, хоть и армированная каждые 5-6 рядов, и перевязана с несущими стенами арматурой.
    Можно еще вопрос, а что важнее? "уйти от перевязки длинными кирпичами, и "уравновесить" шов после хотя бы одного кирпича? (первое изображение)
    Или же, важнее вести общую кладку с правильным смещением, "уравновесив" шов сразу, после перевязки? (второе изображение) Зеленым выделено место перевязки
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для пере6городок не принципиально. Все это - мелочи.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Любопытствую, вам то это для чего?
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если это перегородки, то как сказал @Negativ, единственное, что вас должно волновать - вертикальная устойчивость. На длинной и высокой перегородке решается двумя-тремя полосами (а не армированием через 5-6 рядов).
    Если бы это были несущие стены, то оба примера не правильные. Чекушки, они же 1/4 кирпича, сильно ослабляют кладку. Собранные по одной вертикали первыми дадут трещину. Поэтому использовать на несущей стене их нужно вразбежку, хаотично, чередуя не только с одной стороны, но меняя местами с трехчетверками.
  8. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Так как я в кладке на уровне чайника, хочется понимать, какие ошибки точно совершать нельзя, планируя перегородку, я как новичок столкнулся со смещением швов, мне стало интересно, прописано ли минимальное расстояние какими-либо техническими документами. Да я понимаю, что у меня стена не в 2 кирпича, и нагрузок сверху нет, так как перекрытия плиты, опирающиеся на несущие стены. Но внутреннее "перебздеть" дает о себе знать. Поэтому и спросил знающих людей, мне ответили
  9. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Подскажите пожалуйста, а считается ли какая-либо из моих - длинной перегородкой, с высотой 3 метра.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Имеет значение назначение помещения. По умолчанию армировать не нужно, но для 4-х метровой стены, если на ней планируется вешать что-то тяжелое (кухня, полки с железками), желательно усиление. Если еще не затарились сеткой или проволокой купите две трехметровые полосы 50х3 (40х4). Одну положите над дверным проемом с заходом перегородку, другую следующим рядом уперев в несущую стену. Сетка тоже годится, но с ней на узкой стене больно много гимору.
    Остальные стены у вас перевязаны, L < H, их можно поднимать выше нормативных 3,2 безо всякого армирования.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Тычковые ряды в 1/4, ложковые как правило в 1/2, но менее 1/4
  12. Демидов71
    Демидов71
    Демидов71
    Господа строители, интересует работает ли такая схема как на рисунке? Кто какие свесы делал? Планирую построить так же как на рисунке
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Материал стен, перекрытия?
  14. Демидов71
    Демидов71
    Демидов71
    Стены из газобетона 375 + облицовочный кирпич. Перекрытия деревянные.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Думаю ничего критичного в этой схеме нет, можно так делать.
