Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Потому что хочу немного сэкономить. Цена на бетонные у меня в округе заставляет закатывать глаза. Да и нравятся мне деревянные элементы при строительстве дома.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А как же теплый пол и звукоизоляция?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    красота! Очередное доказательство, что "не Боги горшки обжигают" (с)
    А на счёт деревянных. я бы тоже посоветовал подумать. Конечно если лес в свободном доступе или гораздо дешевле бетона или цемента с песком, то смысл есть, однако - просчитайте по максимуму жесткость лаг и т. п. Например у родителей в доме полы деревянные, но блин, как же достало, что в столовой стенка скачет с сопровождением позвякиванием посуды, при каждом проходе рядом:aga: Даже при 3х4м размере комнаты. Звукоизоляция тут не особо важна, т. к. цокольный этаж в принципе пофиг, но жесткость:faq:
    Я тоже думал себе деревом начать, но потом прикинул и отказался. Перешёл на б/у плиты ПК. Да, и с ними мучение, т. к. взял "на тебе Боже, шо нам негоже" (с) но это всё же веСЧь :super: Ну или монолитят парни порой сами, даже частями (не принципиально).
    Однако, в защиту дерева - на ютубе есть канал дядьки одного, он расхваливает деревянные, даже над цоколем, типа они живут вдвоём и ничуть какие-то подвижки им не мешают. "Погуглите" если интересно на ютубе, логин там вроде Stubborn
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Деревянным полам нужна вентиляция, обработка, пароизоляция и т. п. Если этот "пирог" намочит какая протечка - беда.
    Если ЖБ балки уже есть - поставить между ними опалубку (можно несъёмную напр. из пенопласта), постелить сетку 100х100х5 мм (см. ребристое перекрытие от Виндера), залить стяжку 6-8 см. и забыть про все проблемы дерева. Плюсом можно сделать водяной тёплый пол - наиболее экономичное отопление. ИМХО
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    на счёт этого согласен, у нас в доме подпол, а всё остальное - современные сказки менеджеров :)
    Ну конечно если цоколь полностью жилой будет, а не техпомещения. :victory:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    обратная засыпка и полы по грунту - не, не думали?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    засыпать цокольный этаж? Серьёзно? :ogo:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по вашей аве я бы не сказал, что цокольный этаж, да и строить цокольный как 2 вверх, если на него деньги есть, то каие БУ плиты и деревянные перекрытия?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вы немного попутали, вот о чём речь: #614
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я х. з. о чём вы в общем, но на аве у меня мои стадии стройки, (которыми я делюсь в своём дневничке/теме), и буквально вчерась поменял картинку, добавив ГБ на плиты, как новую стадию - начало возведения стен). :victory:
    Здесь же я просто порассуждал, как правильно заметил Юрий, о кладке и планируемых полах коллеги/самостройщика.:hello:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не попутал, а процитировал конкретные слова конкретного человека.
    Я вообще понять не могу зачем строить цоколь, если нет денег, а потом мучиться с деревянными перекрытиями или брать БУ плиты и с ними мучиться. Как бы неувязка получается - денег нет, но строим этаж вниз по цене 2х вверх...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну протекает дождевая вода - да и хрен с ней, не долго осталось. Мучиться не особо мучительно выходит, просто неприятно из-за отсутствия бетона на полах. Переплачивать две цены ради гладкой поверхности? Меня богатеи не поймут, как и я их. Разговор не обо мне изначально, мне советы вообще по данной теме не нужны, а по цоколю так и вовсе ;)
    А строить или нет - моё личное желание, строю САМ, о чём неоднократно писал, а не наёмниками, мне это пока в кайф. И вверх мне этаж нах не нужен, тем более, что стоимость дешевле (и не нужно мне никакой лапшички об обратном). Кому-то на верхушки деревьев смотреть нравится, кому-то к соседям заглядывать, а мне нужны технические помещения, по этому вниз и только вниз.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Извиняюсь если не по теме. Есть плита. На нее нужно установить по периметру в один ряд керамзитобетонные блоки 40х20х20. Потом гидроизоляция и наружнее утепление эппс. Далее на них (блоки) будет установлен сруб -одноэтажная баня. Начал класть вчера блоки. Укладывал по уровню начиная с самого высокого угла. В итоге есть места, где толщина шва равна 3см. Это критично в моей ситуации?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    нет
