Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    Возник новый вопрос по правильности кладки блоков.
    Скажите, пожалуйста, вот так блоки один на один можно класть без перевязки? Так получается, потому что длина блока перекрывает требуемое пространство для кладки блоков.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно и так. Можно половинку вставлять и прочие обрезки.
    Для чего вам монолитные колонны?
    А вообще, вычерчивать кладку - так себе затея.
    И еще раз про монолитные включения и почему они без утепления? Все монолитные участки можно сделать внутри блока, если не планируется дальнейшее утепление.
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Каркас из колонн нужен для сейсмостойкости.
    Все монолитные участки будут утеплены, это на картинке для наглядности я выделяю их другим цветом, чтобы лучше было видно, где они запланированы.
    А что значит "вычерчивать кладку"?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы же рисуете как блоки расположите. А по факту - тут поломанный блок вставили, там обрезок подошел и т. д. и т. п. и все рисунки зазря
  5. Veskov
    Veskov
    Veskov
    В программе Скетчап это несложно делать. Но зато есть первоначальный план, как я буду класть блоки. Опыта в этом нет и не надо будет думать, как это делается, когда придет время строить.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это все диванный теоретизм). А по факту тратишь кучу времени на рисование вместо того, чтобы уделить больше внимания в других местах. На стройке делаешь как получится и не стоит подгонять и все проемы под кладку газика - отходы и так минимальные, а всякими подгонами можно ухудшить планировку, планировка - первоначальна.
  7. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Например? Куда лучше обратить внимание? Весной начинаю стройку. Буду рад совету, на чем надо сейчас сосредоточиться.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    куда не сунься - везде надо прорабатывать узлы, инженерку. Дом - не только стены.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для сейсмики, ели вы находитесь например в Краснодаре я бы предложил сделать следующий конструктив.
    Взять силикатные блоки завода Силит (Гулькевичи) толщиной 175 мм Размер 248х175х248 и выполнить из них внутреннюю версту, оставив пространство для колонн и наклеить утеплитель толщиной 100 мм по всей плоскости стены. Изнутри шпатлевка или штукатурка на широкий шпатель (без маяков).
    Получится плотный, прочный конструктив с отличной гвоздимостью и вполне достаточное сечение колонн ..
    Внутренние стены также сделать из силикатных блоков, а перегородки - из силикатной плиты 498х88х248
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Не так важна раскладка газоблока, как узлы. Например я все узлы отрисовал до начала строительства и это мне очень помогло в процессе. Начиная от понимания где и как гидроизолировать, заканчивая проработкой всех отметок (фундамента, пола, потолка, перемычек и пр.), а также прорисовкой фасадов. план 1-го этажа-разрез 2-2.jpg план 1-го этажа-узлы стен.jpg
  12. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Добрый день. Вопрос следующий. Насколько правильно сначала выводить стену из облицовки и уже после из ГБ? Как их увязать в таком случае? Или же лучше наоборот? В чем нюансы/ неудобства возведения параллельно из ГБ и кирпича, или отдельного строительства кладки стен? Если есть тема - дайте ссылочку, пжл.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разумный вариант на мой взгляд: возведение стены из ГСБ, а уже после - облицовка. Связи слоёв кладки - гибкие связи типа Гален (5 шт/м2). Сетка не совпадает с порядовкой лицевого кирпича .
  14. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Т. е. паралельно все же сложнее, я правильно понимаю? Или тут как каменщики больше привыкли работать...
    Насколько я понимаю, связи от Гален это относительно новая технология. Как ранее без этого работали? Я к чему ... существуют же альтернативы? Или все что было - тлен?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше поднять стены, сделать кровлю и только тогда приступить к облицовке + сможете проконтролировать качество кладки. Ну а там смотрите сами что для вас важнее качество или как удобно строителям
