Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно и параллельно, только связи все равно лучше делать из СПА арматуры, а газобетон армировать в штрабе.
    Повторюсь: модуль перевязки блоков и кирпичей не совпадает. Перевязка сектой должна выполняться таким образом, чтобы сетка располагалась параллельно кладке
    Газобетон - материал для тонкошовной кладки. Армирование лучше выполнять в штрабе.
    Раньше были однослойные стены, после этого использовали металлическую оцинкованную сетку (сегодня фасады начала 2000-х гг с завидной регулярностью осыпаются)..
    Сетка - так себе решение. Но если многажды формулировать один и тот же вопрос по-разному. неизбежно получишь ответ, который ожидаешь.
  2. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Немного вас не поняла про качество кладки. Его же видно на каждом этапе, будь то блок +кирпич или отдельная обкладка стен...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Допустим не было вас день на стройке. Приехали и видите картину как у вас палец в шов пролазит, изнутри еще можно заштукатурить, а вот снаружи уже все - облицовка стоит.
    Или вот так вот перемычку сделают
    Это просто пример с соседней стройки.
  4. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Вот так раз...всегда была уверена, что параллельная кладка блока и кирпича и есть норма...а тут ... оказываюся все не так просто.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Норма чего или для кого? Самая жесть - когда стену с утеплением ведут параллельно с облицовкой.
    Посмотрите на многоэтажку, там с нормами вроде бы все в порядке - подняли каркас, потом заполнили, потом облицовка. По крайней мере из того, что я вижу у нас.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, плз. Думаю над конструкцией межкомнатной стены в новостройке. Один из вариантов - две стенки "на ребро", между ними - звукоизоляционная минвата (то есть 65 + 100 + 65 = 230 мм). Самый большой проем для стены 3х3 м. По формуле устойчивости такая перегородка считается неустойчивой.
    А если арматурой сквозь минвату скрепить две стенки? Есть ли такие конструкции, описанные в строительных правилах? И где вообще почитать про такие конструкции стен?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Stan_1, посмотрите недавнее видео Антона Вебера на ютубе. Как раз про перегородки.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбросить кирпич: не место ему в современном строительстве. Использовать силикатные пазогребневые плиты размером 498х70х248. Плиты кладутся на клей. Снаружи шпатлевка. Звукоизоляция - 48 Дб Узел трехслойный - в приложении. С раскреплением в верхнем сечении - норм.
    Альтернативное решение - однослойная силикатная плита 498х115х248... Индекс звукоизоляции - 52 Дб При желании пустоты можно засыпать кварцевым песком.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, посмотрел. Но увы, на мой вопрос там ответа не было :(
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Stan_1,
    Панели соединяют между собой ленточными анкерами из коррозионной стали толщиной 1 мм с шагом по высоте и длине 500 мм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартное решение для межквартирных перегородок, из пазо-гребневых гипсовых блоков.
  12. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    6.jpg подскажите пожста, такой вопрос
    на фундаменте размером 6х8.5м имеется коробка-недострой 6х6 из ГБ, облицованная силикат. кирпичом, причем кирпич имеет выступы (как на картинке). к этой коробке планируется пристройка. можно ли к такой облицовке из кирпича пристыковать каким-то образом газоблок, и тем сам выложить пристройку из одного ГБ без облицовки кирпичом ?
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А можно несколько аргументов в защиту такого решения?
    Как крепится/держится в нем чего?
    А то тоже буду стоять перед выбором из чего перегородки делать: из силикатного кирпича (т.к. он есть) или правильнее из этих блоков?
    Полы - ЖБ плиты.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С прошлого века, пазогребневой гипсовый блок, использовался в качестве перегородок в многоквартирных домах. Проблем с крепежом, нет, от слова совсем, любой, абсолютно любой дюбель, хоть даже деревянный, с завёрнутым в него шурупом, держит все, что угодно. В отличии от силикатного блока, прекрасно пилится обычной ножовкой по дереву.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проблема гипсовых блоков - низкая плотность и слабенькая звукоизоляция. Сегодня толщина гипсового блока от 100 мм. для межкомнатных перегородок - минимально возможная нормативно.
    Про индекс звукоизоляции почитать можно здесь...
    Для сравнения силикатные плиты -
    70 мм - 48 Дб
    115 мм 52 Дб ..
    И по стоимости дешевле.
    Плотность силиката 1800-2000 кг/м3 против 1200 кг/м3 у гипсовой плиты. Эта разница и определят существенно лучшую гвоздимость, звукоизоляцию.
    Алсо, высота силикатных перегородок бьется как с высотой силикатных блоков. так и с высокой газобетона. Удобство складывается из мелочей.
    Такая мелочь несущественная с позиции цикла эксплуатации дома.
    ПГП гипсовые -для многоэтажных душегубок и госконтрактов, где до потребителя всем пофиг. Половина ПГП из многоэтажек потом на соседних помойках покой обретает.
    Не все же потребители себя на помойке нашли ..
