Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вопрос то собственно в чем заключается?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Например у Итонга, вообще нет рекомендаций по сплошному армированию стен, только в районах разной нагрузки, то есть, под проёмами. Проармируйте второй ряд блоков.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @44alex,
    закладные металлические элементы в процессе строительства стен)
    что можно еще предусмотреть?
    чтоб меньше стены сверлить
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот совершенно не вижу проблемы стены просверлить ;)
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Спасибо и на этом
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посоветуйте, как исправить ошибку кладки вентканала.
    Работали в небольшой мороз, и я не углядел.
    Оказалось, что четыре ряда вентканала мы ложили на плохой раствор. Дело в том, что песок немного подмерз, и цемент скатался в катышки. Это всего четыре ряда, дальше 8 рядов нормальный раствор.
    А в этих бракованных швах раствор выковыривается пальцем, и сыпется легко.
    Разбирать не хочется, т. к. плиты уже положил.
    Может, выковырять этот плохой раствор хотя-бы по периметру, и промазать нормальным?
  7. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    @Страшный161, @Страшный161,
    Такаеже стена, два этажа полных, 15 лет как живу, думаю и детям еще останется
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Сaшa,
    Здравствуйте ! Я бы не советовал выковыривать горизонтальные швы, а вот вертикальные запросто. Горизонтальные можно, но не более, чем на половину глубины, а снаружи штукатуркой по сетке.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, нужен ваш совет...
    Дом строится каркасный с мансардным этажем, но вот в центре кухни-гостинной на первом этаже хочется сделать теплоаккумулирующую стенку из полнотелого кирпича (или может посоветуете что побюджетнее для этих целей).. Получается такая несвязанная с внешними несущая стена (выделена красным), воспринимающая своим левым краем центральную нагрузку верхних стен, перекрытий и кровли... [​IMG]
    Длиной 4м высотой 2,7м.
    Беда, что я в каменном строительстве не бум-бум.
    Понимаю, что по СНиП II-22-81 должна она быть 1/20-1/25 H дома, т. е. 7/20=350мм, соответственно 1,5 кирпича, но вот как выкладывать эту кривулю и как армировать не пойму...
    А главное можно ли так делать? Комбинировать разные достаточно материалы в несущих стенах?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если нагрузки там не большие -просто заштукатурьте
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если несущая -то не стоит так делать
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Из-за разницы усадок дерева и кирпичной кладки?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в том числе
    дерево постоянно "играет" а камень придется с ним связать -вот и "разыграет" деревяшка камень со временем (а может и сразу) -тем более каменнная стена в такой конфигурации сама по себе не устойчива
    был бы какой то квадрат из каменных стен -тогда еще можно (и то если вдуматься то зачем...) обеспечив устойчивость
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо большое! А если эту стену выполнить из деревяшки, а вокруг кирпичную облицовку в полкирпича не доходя до верхнего перекрытия? Получится этакий ломаный прямоугольник.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На вентканал плиты опираются длинной 2300 и 1500, а сверху них будет еще продолжение вентканала на втором полумансардном этаже, и сверху крыши. В том-то и дело, что нагрузка приличная.
