Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. titan86
    titan86
    titan86
    под плитой цоколь, над плитой стяжка бетонная
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под цоколем таки ГИ есть? В общем, если конструкция уже где-то от земли отделена гидроизоляцией, то смысла в повторном применении ГИ нет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я всегда 2 уровня ГИ от грунта делаю (даже 3 можно сказать)
    1 под ленту
    2 под цоколь
    3 под стену
    цена копеечная и работы мизер и тут "перебздешь" на мой взгляд оправдан
    старые дома жестоко страдают от отсутствия ГИ -стены тянут тонны воды
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как скажете. Но тут перегородка на плите, лежащей на цоколе. Есть подозрение, что там уже два первых варианта есть. Во всяком случае должны быть.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Думаю это не помешает, если речь про стены или под полом грунт. А цокольный этаж или подвал с перекрытием (если плиты или плитА уже отделены от цоколя) думаю не требуют допГИ под внутренними перегородками. Ну может только если ждать потопа внутреннего (были у меня как-то такие мысли), разве нет?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я так и написал -оправдано по причине мизерной цены вопроса и трудозатрат
    и выборе вероятности "потерять" только подвал или вместе с этажом
  7. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Добрый день!
    Прошу совет - как лучше сделать перегородку с дверным проёмом (ширина 900 мм) на лестницу, ведущую из цокольного этажа вверх на первый этаж. Чертёж с размерами прилагаю. Лестницу по бокам сегодня ограждают бетонная стена (300 мм) и кирпичная перегородка (120 мм). Планируемая перегородка, по которой прошу совет, закрашена розовым цветом. Из кирпича сложить - одни обрезки кирпича получатся (100х120 и 220х120) и крепить их к боковым стенам надо. Может лучше опалубку сделать и залить бетонную перегородку?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газоблок на пену приклейте 100мм и саморезами насквозь дополнительно придюбелить
  9. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Прочитал тому и накопился просто вал вопросов:
    1. Если стена планируется с вентилируемым зазором ("вентфасад") - какова оптимальная ШИРИНА этого зазора?
    2. Какие мероприятия можно предпринять для уменьшения паропроницаемости стены из керамзитобетонных блоков, дабы как можно меньше пара попадало в слой утеплителя (минваты)?
  10. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    2. Какие мероп
  11. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Минималка воздушного зазора вроде как 40 мм.
    А пароизоляция - мембрана, у технониколя в ассортименте.
  12. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Правильно ли я понимаю: сперва идёт пароизоляция (смотрит прямо внутрь помещения), потом керамзитобетонная стена, потом минвата, потом вентзазор 40 мм, потом фасад? Такой "пирог" должен получиться?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужна там пароизоляция. Дурь несусветная - пароизоляция в каменном доме с наружным утеплением.
    Штукатурка изнутри - достаточно для КББ стены.
  14. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    А
    А как быть если мне внутри НЕ нужна штукатурка? Всё равно не ставить пароизоляцию? Или в этом случае всё таки ставить?
    Дело в том, что внутри на КББ планировалось ставить только звукоизоляцию, а поверх неё сразу стеклянные панели. Штукатурка мне тут не пришей кое что кое к чему)
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А вот не по стенам, а почти по стенам (актуально для меня сейчас) - наклонное монолитное перекрытие у меня есть небольшой площади (10кв.м., 150мм) - под 35 градусов. Да и вообще любое перекрытие монолитное между холодным чердаком и улицей (всё равно, что наружная стена) - там ведь тоже не нужна пароизоляция? Ни со стороны помещения, ни между бетоном и утеплителем.
    Я запланировал обойтись и без пароизоляции, и без гидроизоляции. Сразу утеплитель на бетон! А прав ли я?
    Настораживает и показательно - это, что на бетоне (где горизонтальный участок) после небольшого дождя влага/лужи быстро исчезают, а вот на каком-нибудь листе ламинированной фанеры, или на полиэтиленовой плёнке - вода долго стоит - сразу не может испариться.
    Вывод: вода/пар вполне так впитываются в бетонную поверхность (процесс влагопоглощения). Несмотря на то, что бетон условно можно отнести к паро-НЕ-пропускаемым материалам. Вероятно - условность эта вполне реальная.
