Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер.
    Подскажите, при проектировании дома из газосиликата 599x365x199 имеет ли практический смысл (в планах экономии) делать длину стен, кратной каким-то величинам? Чтобы было меньше подрезания блоков, для экономии блоков и удешевления работ по кладке?
    Если да, то какие точные размеры проектировать для одноэтажного строения 15м х 10м?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет никакого смысла. Единственно, можно уже по месту, слегка сдвинуть оконные проемы, чтобы один из рядов заканчивался целым блоком, или, не было узкой вставки в стену. А так, газобетон хорошо пилится и сделать подрезку, не составляет труда.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    понял, спасибо
  4. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    [QUOTE="pmkz, post: 12041568, member: 381463"
    5. На начальной стадии работ, приобретите хороший нивелир, и научитесь им пользоваться.
    [/QUOTE]
    Гидроуровень - лучший нивелир)
  5. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Если я не ошибаюсь, котельные примыкать к жилым помещениям не допускается ни с какой стороны.
    п. с ув. модератор, могли бы вы в сообщении выше, поставить скобочку на место? А то я не могу отредактировать, к сожалению
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ошибаетесь.
  7. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Действительно, вы правы, я ошибся.
    Сверху котельной вроде жить можно, а вот снизу нельзя.
    Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали. Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @iHakujin, откуда вы этот кусок нормы вытащили?
    Вы в курсе что в ИЖС котельных не бывает?
  9. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    источник СП 41-104-2000, дословный
    Вы и тут флудить собираетесь? Я не с вами тут общался.
    Я ведь еще в том треде ответил, всего вам доброго. Или вас отдельно послать надо в райские кущи?
    Не хочу вести себя неприлично на этом форуме. Предполагаю, что здесь культурные люди общаются.
    p/s Я не считаю себя специалистом в строительстве от слова "совсем", поэтому при каких-либо вопросах в строительстве, которые возникают при постройке моего дома (а я строю его сам, без каких либо наемных строителей), я обращаюсь с вопросами либо к специалистам (именно к специалистам, а не к соседу который сарай строил), либо читая СНИПы и профильную документацию. А дальше вы можете спорить сколько вашей душе угодно, но документации я доверяю больше
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @iHakujin, этот СП заменен на СП 373.1325800.2018
    Со всякими неграмотным проходимцами с советами надо бороться
  11. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Я ваших советов не просил и своих другим без спроса не давал.
    Ну, кроме совета читать техническую документацию. Но не считаю этот совет дурным.
    А вы хам и тролль, лезете к совершенно незнакомому человеку с почти оскорблениями.
    И я не понимаю, что вы мне в этой теме доказать хотите? Я написал комментарий, меня поправили выше, вежливо. Я согласился.
    И тут приходите вы и опять начинаете хамить.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Давал
  13. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    И где же здесь совет? Который, к тому-же, требовал вашего непременного участия в дискуссии.
    И еще, я с вами на брудершафт не пил и на "ты" не переходил.
  14. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    @Джордж1, знаете, а ведь в вашем профиле есть ссылочка "игнорировать". Пожалуй, воспользуюсь ей
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А тут общий форум, спрашивать разрешения не требуется
