Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда не знаю что вам посоветовать так издалека -выскребая раствор из швов и пытаяст их заполнить другим вы практически ничего не добьетесь
    как вариант обварить металлом и заштукатурить
    шткатурка с сеткой не даст вывалиться раствору (а раз не вывалится -песок всё равно не сожмется) -обеспечите сопротивление вертикальной нагрузке
    усиление металлом ограничит от от различных внецентренных нагрзок, изгибания и т. п.
    но это повторюсь совет в слепую -даже точнее вектор для обдумывания а не руководство к действию
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так можно -все таки стена изломлена и сама по себе стоять будет
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Какое-нибудь армирование потребуется? Осталось от фундамента пруты 6ки А3 и 12ой А500С...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно армирую перегородки в 1/2 кирпича прутком 6-ки через 4-5 рядов на одинарном кирпиче
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этих целей, теплоаккумулирования тепла, лучше фундамент перекрыть монолитным перекрытием с устройством тёплых полов в нём. И систему отопления сразу получите и теплоаккумулятор неплохой.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо, но у меня полутороэтажный каркасник и фундамент ушп с теплыми полами уже имеется..Так много не треба.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @gopalov69,
    Лучше замонолитьте по углам в кладке трубы от 57 до 108 диаметра на всю высоту кладки и перевяжите с горизонтальным армированием стены (через 3-5 рядов) и будет вам щастье.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я не против, только у меня пол-кирпича кладка..и мне казалось, что если вразбежку класть - углы надежно свяжутся..можно вертикально арматуру добавить, правда я не понимаю как.
    А можно где-нибудь взглянуть как такое решение выглядит?
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @gopalov69,
    Так вы вроде хотели в 1.5 кирпича?
    стена несет нагрузку или облицовка ?
    Для несущих стен - не пойдет, а так в полкирпича только декор !
    Видел в Американском каркаснике подобные Т. А ., только низкие (120-140 см) напротив окна-двери и в середине этого трехгранника (что-то вроде барной стойки) располагается чугунная печь-камин.
    Пол до окна там тоже был выложен кирпичом. Круто смотрелось !
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А про трубы - так их обычно в столбы для заборов закладывают и в колонны (эркеров например)
    сам себе так делал, а вот со своим эркером сравнил (там труб нет колонны в 1.5 на 1.5) так на стыке со сплошными стенами появились трещинки :mad: буду обоймой обваривать летом.
  11. irinka2906
    irinka2906
    irinka2906
    Здравствуйте! Дом строим из андезито-базальтовых блоков, фундамент из блоков сложен, высота три ряда; толщина стены 40 см, перекрытия плитами; второй этаж тоже блоки, перекрытия деревянные
    1. Строители сказали, что армировать не обязательно и стены первого этажа не армировали вообще нигде, они теперь треснут? (осень и зиму простояли, пока целые), живем в Приморском крае.
    2. Вентканал не предусмотрели сначала, хотели делать с потолка первого этажа, через второй, а потом нам сказали, что по-настоящему работает только сложенный кирпичный вентканал начиная с первого этажа и до верха. Теперь хотим выложить по внутренней стене канал, чтобы там и дымоход и вентиляция была.
    3. Под веранду и котельную сразу не выпустили связки от фундамента и стен, говорят теперь как ни привязывай все равно будет трескаться, как правильно сделать фундамент под пристройки?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @irinka2906,
    1. Строители всегда хотят " попроще", если крыши нет, то по верху можно армопояс сделать.
    2. Кирпичный вентканал - не обязательно, можно каркас сварить из профильной трубы и туда установить все трубы (любые) и потом обшить гвл, ЦСП.
    3. Да. К сожалению постройки будут работать отдельно - делаются "осадочные швы" (и у меня в доме их много) и все нормально!
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо большое. Ссылок не осталось про ТА в каркаснике?
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @gopalov69, Где то были журналы "Дом" .Если найду - сфоткаю.
    Ссылку не могу дать!
    Погуглите ! (картинки должны появиться)
    Для энергии солнышка есть простое решение - тёмный цвет пола (у меня реально повышается температура на 5-7 градусов а пол серый)
    А можно Замутить плоские солнечные коллекторы " воздушные" (эх, жалко световых дней не 365)
  15. irinka2906
    irinka2906
    irinka2906
    @navashino, спасибо за совет. Армопояс сделали под перекрытиями 1-го этажа, крыши нет, под крышу лучше сделать тоже армопояс или выложить несколько рядов красным кирпичом (опора на блоки не очень удачная идея, по-моему)
