Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Что то тема ушла в другое русло:))
    Подскажите, товарищи, что необходимо предусмотреть для монолитной лестницы? Какие закладки в стены и т. д?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сам не скажу, но у нас alexxxxx https://www.forumhouse.ru/members/370079/ вроде этим профессионально занимается, спросите у него, может чего насоветует.
  3. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Подскажите какое минимальное растояние можно отступить от места опирания жб балки на стену, на которую лягут плиты перекрытия, до кирпичного дымохода встроенного в стену толщиной в 1 кирпич из пустотного кирпича 2,1нф?
  4. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Всем привет!
    Встал вопрос как лучше - колонны в опалубке залить и стены заполнять блоками или поднять стены а колонны залить в стены?
    Планирую теплоблок он же газоблок 40см шириной.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплоблок = газоблок ...? не знал...
    колонны зачем?
  6. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @44alex, я в казахстане в алматы проживаю)
    Теплоблок белого цвета 250х400х600
  7. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @44alex, или газо или пеноблок...весит 30кг я так и не поэл что такое газо пено теплоблок и в чем разница...почему этот? - из него друг поднял дом - оч теплый и утеплять не нужно
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас сейсмически опасная зона?
    может теплоблок -это название какого то бренда (фирмы)? потому как есть технология сос схожим название но при это с газо- пено- блоками ничего общего не имеющая...
  9. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @44alex, да хрен с ними с блоками...как быть с колоннами?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если сейсмика то к конструктору
    Если нет то не нужны
  11. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @44alex, так не было вопроса - нужны ли колонны! Был вопрос изначально - как их залить?
    Колонн 19 штук планируются 40х40 см
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как -это к конструкторы -иначе бесполезное занятие
  13. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    а какая разница что будет у тебя опалубкой? стены или дерево... как угодно можешь делать... только стаканы не забудь сделать) а для стаканов еще и подготовка нужна на всю площадь
  14. lavrsi
    lavrsi
    lavrsi
    Коллеги самостроители покритикуйте возможен ли такой свес или криминал Пристройка 01  141021.jpg
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    На треть допускается свешивать несущие стены даже из газоблока, а здесь облицовка.
    Имхо.
    А почему ЭППС заложили в стены, а не другой утеплитель?
    Ростверк залили Уже чем ФБС (по внутренней вертикали) для не превышения допустимого расстояния опирания плиты? Так могут возникнуть нецентричные изгибающие моменты (что то вроде того) в ФБС-ках, т. к. вся нагрузка будет приходиться не по центру ФБС-ок, а ближе к внешней стороне. Если еще не построили, то лучше ростверк залить с полным опиранием на ФБС, но и учесть максимальное расстояние опирания плит на бетон. Или проконсультироваться со специалистом.
    Имхо.
