Сухой пол Knauf - звукоизолирующая прослойка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем akb19, 11.01.15.
  1. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Может быть и можно, но мы точно больше не будем рисковать, одного раза хватило. (У нас промок и ГВЛ и засыпка под ним.
  2. treb_
    treb_
    treb_
    Мастер для улучшения звукоизоляции предлагает на керамзитовую засыпку положить пеноплекс, а уже на него листы ГВЛ 2 слоя. Не нашел каких то характеристик по ЗИ пеноплекса, но возможно кто-то делал подобный вариант...
    И если выбирать из данного варианта и классического с добавлением акуфелекса: { (Керамзит + ГВЛ) + Акуфлекс+Пакретная доска}. Что было бы лучше?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Из видосов ютуба, все говорят что пеноплекс как ЗИ - Ниочем
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Вода дырочку найдёт и привет ...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @treb_, мастера такого гнать нужно в шею с такими советами:)
  6. treb_
    treb_
    treb_
    Спасибо! А про Керамзит + ГВЛ + Акуфлекс+Пакретная доска, что скажете? Или возможно какая то другая подлжка? однозначно как-то нужно улучшить ударный шум...
  7. treb_
    treb_
    treb_
    Скажите, а много ли пролилось?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @treb_, эти полы не подходят для решения проблем звукоизоляции. Если нужно обойтись без стяжки, вата+ ГВЛ + фанера
  9. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    А если поверх этого кнауфт пола положить массив доски на лагах с пробкой и засыпать керамзитом? Как это по ударному шуму будет? Дом монолит, воздушный шум и плита неплохо съедает.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BigFatCat, сформулируйте еще раз куда засыпать керамзит и что вы понимаете под Кнауф-полом.
    Не раз уже здесь писалось, что конструкция Кнауф полов никакого отношения к звукоизоляции не имеет ни по воздушному ни по ударному шуму, поэтому рассматривать этот пол как решение по ЗИ нельзя.
  11. treb_
    treb_
    treb_
    Сергей, скажите пожалуйста, сегодня изучал технические решения полов Кнауф. Их показатели полностью соответствуют нормам... А по ударным шумам прямо првеосходит их...
  12. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    -Массив доска шпунтованная хвоя 140x3000 - 3,5 см.
    -Пробка - 1 см.
    -Лаги +керамзит в пространстве между лагами - 4 см.
    -Пробка - 1 см.
    -КНАУФ-суперпол конструкция «Альфа» (засыпка керамзит (0-5 фракция) 5 см + листы гвл супер пол 2 см) - 7 см.
    Между собой массив скрепить так же лагами 40х40 положенными параллельно несущим, но недостающими 2 см до листов гвл супер пол).
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BigFatCat, Удивительно, 16.5 сантиметров совершенно бесполезной конструкции пола:))
    1. Керамзит между лагами работать не будет. Он вообще никакого отношения к звукоизоляции не имеет.
    2. Пробка как вибропрокладка КРАЙНЕ не эффективная, т. к. очень жесткая.
    3. Зачем вообще нужно городить такой толстый пол? Вы какую задачу планируете решить таким толстым полом?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таблица, по сути, прямо "говорит", что сам по себе пол с керамзитом штука совершенно бесполезная, все изоляционные характеристики дают упругие подложки той или иной толщины :))
    P. S. Эта таблица очень древняя.
    Материалов Вибросил 6 мм и Вибросил 11 мм не существует примерно лет 12-13. Вот с тех пор и таблица:))
  15. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    Понятно) Спасибо за ответ)
    Просто доски и керамзит уже есть)
    Сейчас они прикручены к лагам которые держатся на штырях вбитых в монолитный пол и между массивом и полом керамзит.
    И когда сейчас сосед ходит или что то двигает я по полу чувствую вибрацию будто у меня в квартире это все происходит. Вот и хочу исправить ситуацию. Ищу какую нибудь схему пола без стекло и мин ват.
