Проблема настройки Navien GST 40K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЗульфияГаф, 11.01.15.
  1. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    http://navien.msk.ru/shop/navien?find_brand=1&find_model=00025962&find_part=&page=5
    Спасибо, заказал здесь. Буду пробовать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно. Я эту контору знаю. Вот коды этих сопел (форсунок).
    NG - для природного (магистрального) газа.
    Пробовать не надо. Надо просто сделать и всё!
  3. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Получили форсунку, но она без вкладыша.
    Куда ставиться вкладыш? Есть ли возможность сделать самому?
    У нас 40 котел. Не задушим ли мы двигатель наддува.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы какое сопло получили? Какой код или диаметр отверстий?
  5. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    РН1602018A
  6. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Диаметр отверстий 2мм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вкладыша в комплекте не было? Ну тогда вас кинули!
  8. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Вкладыша не было. Что предпринять?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сделать самим! Или бодаться с продавцами!
  10. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Установили форсунку, выточили шайбу с внутренним диаметром 26мм. Котел не тактует. Работает нормально, НО РАСХОД ГАЗА СОХРАНИЛСЯ. Когда убираем шайбу - при работающем котле, температура воды, начинает медленно падать. У нас стоит дымоход 159 труба 10-11 метров. Естественная тяга очень хорошая. Что можно предпринять? Предполагаем что много воздуха.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком хорошая, всё тепло выдувает из котла.
    Вообще то на ваш котёл ставится труба дымоудаления диаметром 75 мм
  12. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Может быть сделать заслонку в 75 трубу? Чтобы уменьшить естественную тягу.
  13. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сравнению с чем? Когда вы замеряли расход со старыми форсунками и с новыми температура на улице была одинаковой?
  15. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Расход газа при старой форсунке 3,3мм отрегулираванной на 45 и новой 2мм отрегулированной на 70 - шайбой на 26мм примерно одинаковый 40-50 куб в сутки в зависимости о температуры на улице. показания снимаю каждый день
