Проблема настройки Navien GST 40K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЗульфияГаф, 11.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда придётся и в этом случае понизить выходное давление газа на газовом клапане. Главное что бы в доме комфортная температура была! До 45 мм не надо. Попробуйте методом подбора.
    А дымоудаление у вас сделано нормально, хотя и не из штатного газохода.
  2. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Котел не тактует, работает нормально. Расход газа только большой. Если убавить давление на выходе не будет хватать мощности котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но раньше то хватало при 45 мм
    Не уменьшайте до такого значения, оставьте больше!
  4. ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    ЗульфияГаф
    Троицк
    Раньше форсунка стояла с сечением 3,3 поэтому хватало. Смотрел мануал на свой котел там стоит две крыльчатки на одном двигателе. на более слабых моделях стоит одна крыльчатка. Есть возможность снять одну крыльчатку и собрать с одной крыльчаткой? Тогда надув воздуха упадет
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это да! Вы утёрли нос многим мужчинам! Прекрасное знание собственного оборудования и единственно верный и логичный вывод.
    Но может шайбу ещё больше уменьшить в проходном сечении?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё таки надо было 30 киловаттный делать? А то уж слишком большая разница между количеством газа после замены сопла и количеством воздуха, количество которого осталось прежним.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горелка GF - 6A
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горелка GF - 32S в сущности она же GF-7A
    Отличаются только вентиляторами.
    Вентилятор от 7А
    Вентилятор от 32S
    В сущности они все одинаковые отличаются вентиляторами и соплами.
  9. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Ребята привет. С января этого года стал обладателем котла Navien GST 35K, аналогом 40-го. Дом у меня 3-х эт, находится в Сибири (Новокузнецк), площадь 270м2, стены 600мм керамзитобетон и еще утеплил 50мм ППЭ и облицевал кирпичом. В феврале отапливаясь данным котлом и получая горячую воду потратил 1000м3 газа, в марте 780м3 (в среднем по поселку с идентичными но не утеплеными домами тратят порядка 1300м3 в феврале этого же года). (до 20 января отапливал дом электрокотлом в основном тенами 5кВт, иногда подключал 7,5кВт, температура в доме была +8 - +13).
    По большей части к вам как уже спецам есть некоторые вопросы:
    1) конструкция котла как посматрел в мануале проста, добротна и продумана. но читая форум по котлам в общем пришел к выводу, для того что бы котел служил дольше горячую воду лучше получать с отдельной колонки, таким образом и поступил, повесил дополнительно аристоновскую проточную колонку. Но терзают сомнения в том, что колонкой пользоваться неудобно в том плане: включаешь напор вода холодная, моешь что либо мелкой струёй вода зашкаливает за 80гр (а это накипь сплошная и убьет хилый теплообменник аристона моментально). Вопрос: в новьеновском данном котле при любом напоре вода выходит всегда (моментально) горячей и при любой струе без перегрева, стоит ли вести водоразбор через него в отопительный период или в любом случае это будет влиять на снижение его ресурса (для меня это критично, т. к. в нашем городе газ только в одном поселке на 40 домов, котлы у всех какие попало, продажи запчастей и какого либо сервиса в городе естественно нет).
    2) каким режимом отопления все таки пользоваться? их там всего 2.
    Первый это выставить по температуре в комнате- тогда котел набирает 80 градусов теплоноситель, отключается остывает практически до комнатной температуры, снова набирает 80 гр и т. д
    Второй режим выставить например 70гр, он нагревает до 70, отключается остывая до 55 и снова вкл., и т. д в таком цикле.
    я пользуюсь вторым режимом (думая меньше температура, меньше вытекающих последствий со снижением ресурса), но сейчас у меня выставлено уже 62гр, при этом остывает теплоноситель соответственно до 47гр, опять же изучая форум спецы пишут что температура ниже 55гр может приводить к корозии теплообменика?
    3) и как в случае с 40-м котлом мой котел так же тактует, нагревает минуты за 3, остывает минут 5. Прочитал про смену сопла и все последствия которые могут возникнуть, и подумал может лезть все же не стоит туда, ведь корейцы не зря разрабатывали только такие 2 режима работы котла?
  10. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @Ortodox, подскажите еще пожалуйста, какое может быть слабое у данного котла место, которое бы стоило приобрести заранее и соскладировать на черный день у себя дома? (с магистральным газом у нас проблем никаких не возникает, давление всегда в норме. На питание котла стоит онлайнстабилизатор)?
  11. Aleksandr04
    Aleksandr04
    Aleksandr04
    Насос подключен к котлу..Попробуйте включить в постоянку...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Газовый клапан
    2. Трансформатор розжига
    3. Электродвигатель вентилятора
    4. Электроды розжига и ионизации
    5. Маностат
    6. Датчик уровня ОВ (2 шт.)
    7. Датчик перегрева
    8. Датчик температуры
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    9. Стационарный контроллер (Электронный блок управления)
    10. Дефлектор
    11. Сопло
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12. Предохранитель (2 шт.)
  15. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @Ortodox, спасибо, впринципе список подъемный. Единственное 2 предохранителя запасных дали в подарок. Ну а так при наличии перечисленых запчастей, как по вашему мнению, агрегат надежный или есть какие подводные камни (теплообменик, подготовка ГВС, горелка и т. д.)?
