Проблема настройки Navien GST 40K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЗульфияГаф, 11.01.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плюс контроллер с пультом...
    Серый, это проще новый котел купить. А то по запчастям может выйти дороже...:(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть вопрос
    Есть ответ.
    А думают уж пусть сами вопрошающие.
    Я не виноват, что он весь "слабое место"!:|:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регулярное ТО котла и горелки и в принципе будет греть и греть и греть.
    ТО котла на 90% это чистка дымовых каналов теплообменника и рассекателей.
  4. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Тогда ТО это проще простого) туда хоть добраться можно спокойно (хотя этих рассекателей целая тьма). С контролером можно конечно не заморачиваться, так по большей части они летят обычно от перепадов напряжения. Думаю онлайнстабилизатор должен выполнять свою функцию. Займусь летом подготовкой к сезону, просчитаю что дешевле, может и правда взять в запас второй и пусть лежит пылится до худших времен.
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А никто не видел какие диаметры шайбы-вкладыша у моделей на 15 или 17 квт ?
    У меня 23квт но это много для моего дома, получается так же как у топикстартера котел тактует 2 минуты греет и 5-10 отдыхает.
    Хочу сбавить ему мощность сменив форсунку и уменьшив диаметр воздушной шайбы,
    Форсунку нашел беспроблем а шайбу можно и выточить но какого диаметра? Экспериментировать бы нехотелось
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот нашёл.
    PH1703084A это код; Orifice - это название (отверстие, проход); SBHG1 - это спецификация; 22 - это внутренний диаметр в мм; GF5A - это модель горелки.
    На котлах Navien GA-11; KGA-15; KGA-15K стоит горелка GF5A
    И новый код 20010711А
  7. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @Ortodox, спасибо за советы по слабым местам моего котла.
    Последовал совету и закупил весь парк перечисленных вами ранее запчастей. Обошлось все хозяйство в 16тыс.руб (при стоимости нового котла на данный момент 80тыс.руб) думаю не много и того стоит. Вообще такое ощущение что навьены дешевле купить по запчастям и собрать котел. Работает котел 1 год, полет нормальный, ниразу не беспокоил.
    Закупил форсунку послабее, но так как брал все осенью лезть туда не хочу, попробую заменить летом и отпишусь как повлияет на расход и тактование.
  8. demivale
    demivale
    demivale
    Здравствуйте! извините инет кидает...продолжу ниже...
  9. demivale
    demivale
    demivale
  10. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Подскажите, насколько шумный котел Navien GST? В котельной, расположенной в доме терпимо будет?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря какая дверь в топочной.
  12. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Добавлю в данную тему немного по Navien GST 35K.
    Котел работает 6-ю зиму. За весь период ни разу никаких проблем не возникло.
    И то что писали "весь" котел является слабым местом, не оправдано!
    Единственное при ТО, видно теплообменнике появляется известковый (на вид) мусор (в мизерных кол-вах). Котел стоит в отапливаемой котельной, зимой примерно +12, но видимо этого достаточно образованию конденсата на вертикальном участке дымохода (капает в теплообменник обратно). Утеплил дымоход в 10мм базальта, больше ничего не беспокоит.
    Горелка, камера сгорания и все отсеки да же нагаром никаким не покрываются.
    По этому, однозначно рекомендую к покупке.
  13. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    По шуму данный котел, в момент работы горелки/вентилятора примерно как пылесос
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем доброго здравия. Подскажите ради бога. Имеются в наличии два котла Ga 35 kn, работают на сжиженном газе вот уже 10 лет, но! Давление на форсунках было 9,5милибар. После того как я стал хозяином 2 года изучаю по котлам, в прошлом году снизил давление на форсунках до 7,0мбар. Котел стал пускаться мягко, рев снизился, кипеть перестал, точнее булькать при нагреве. Дома был залит антифриз, он состарился, сожрало все резинки на коллекторной группе. Также есть газгольдер и я на нем тоже сам регулировал давление до 29 мбар (было больше). По давлению сегодня уже год, как всё как по книжке. Антифриз сменил (не весь) на чистую воду после обратного осмоса после того, как котел начал побулькивать при нагреве даже на температуре 35-45 градусов.
    Форсунки стоят на обоих котлах В 1,8, то есть правильные, а вот давление газа отругулировал я сам по книжке. Дом 180 квадратов, котел тактует раз в 10-15 минут включается на минуты полторы максимум. Звонил официалам, говорят что тактование это нормально, я с этим тоже соглашусь, потому как котел имеет только два режима, работает или не работает, он не может убавить интенсивность пламени, как это делают настенные котлы.
    Котел стал побулькивать видимо из-за старения антифриза, сливая его обнаружил, что он коричневого цвета без включений, слегка отдает зелёным цветом. Полностью заменить не вышло, получилось примерно 80литров свежей воды залил и порядка 20 литров осталось старого антифриза, бульканье уменьшилось, но не прекратилось полностью. Менял горелки на котлах местами, ничего не меняется, на одном и том же котле булькают обе настроенные по книжке горелки. Менял прям блоком с вентилятором, форсункой и газовой арматурой.
    Очень хочется убавить мощность котла.
    Вопрос: насколько можно задушить подпор газа на форсунку? Сейчас 6,9-7,0мбар. Пламя голубое, снизу где ионизатор есть проблески жёлтого, выхлоп поозрачный.
    Вопрос: насколько можно убавить давление подпора газа на форсунку,? На что смотреть?
    По прибору сейчас 6,9-7,0мбар.
    Прибор изменяет в см водяного столба, и я понимаю оно же милибары. В книжке миллиметры водяного столба. Попробовал настроить 6,5мбар, работает так же, вроде.
