FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    у вас баня это жилое строение?
  2. russiansecret
    russiansecret
    russiansecret
    Как обычный обыватель до сегодняшнего дня я относил баню к жилому строению. Чуточку разобравшись в формулировке - отнёс бы к впомогательному строению (хотя и такой терминологии я не нахожу), в документах это называется вроде хозяйственная постройка.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для начала вы обоснуйте своё заявление, что не учитывается.
    Не любим мы по ссылкам ходить. Выложите плиз название документа.
    И выложите ссылку отсылку на документ про рекомендательность.
    В интернете много мифов ходит...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @russiansecret, на сайте администрации своего поселения или округа найдите правила застройки. Там и ограничения расписаны и указаны всевозможные снипы и правила...
  5. russiansecret
    russiansecret
    russiansecret
    В землестроительном отделе Администрации - начальник сказал, что на противопожарные нормы никто не смотрит. Видимо не хотят заниматься этим.
    Сейчас буду делать запрос в МЧС по ЛО, там обещали разобраться.
  6. russiansecret
    russiansecret
    russiansecret
    Сейчас изучаю СП 4.13130.2013 п 4.13 расстояние между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Бани как раз к таким и относятся. А документ - свод правил системы противопожарной защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям.
  7. russiansecret
    russiansecret
    russiansecret
    МЧС по ЛО подтвердили, что Баня - это хоз. постройка и расстояние между ними не регламентируется.
    Готовы предоставить письмо при личном обращении.
    Всем спасибо за помощь.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Имеется забор из профлиста с соседним участком, на котором ещё ничего не построено.
    Рассматриваем вопрос о расположении мангала и металлического навеса с покрытием из профлиста над ним.
    Навес с мангалом желательно установить максимально близко к забору.
    Но есть ограничения по пожарным расстояниям.
    В Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации указано:
    п. 5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. (п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885).
    Про 5 метров от сооружений вроде понятно.
    Если на соседнем участке никаких сооружений нет, значит навес с мангалом можно славить где угодно, но не понятен вопрос про расстояние от забора.
    Где-то мелькали цифры 2-2,5 метра от забора.
    Но нет понимания, где это прописано.
    Подскажите, где можно найти данные о минимальном расстоянии от забора до мангала?
    Этот самый забор является "сооружением" от которого нужно выдерживать 5 метров или нет?
    Влияет ли материал забота и навеса (в нашем случае - металлокаркас с профлистом для обоих конструкций) на противопожарные расстояния?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @CrossVik, ну, метр то точно минимум от границы отступить придётся. Не по противопожарным нормам.
    Ну и размещая его близко к забору, вы делаете подлянку будущему соседу.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В нашем случае соседний участок заброшен и там уже много лет чистое поле с травой.
    Кто и когда-то там появится неизвестно.
    Исходя из предварительной планировки участка и дорожек расстояние от забора получается гдето 2,8 метра.
    Планируется навес типа как на картинке и мангал с задней стенкой как на другой картинке с трубой где-нибудь 1 метр над крышей. Суммарная высота трубы будет 3-3,5 метра от земли или даже больше.
    Вопрос в том, что делать отступ от забора на 2,8-3,0 метра или строго от 5-ти метров.
    Предполагаем, что даже при отступе 2,8 метра соседям беспокойства не будет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @CrossVik, не знаю, соседи ведь захотят, возможно, вспомогательные хозпостройки поставить в метре от забора. Тогда ваш мангал уже окажется ближе 5 метров. Я уж не говорю о доме в трех метрах от забора...
  12. klava333
    klava333
    klava333
    Подскажите плз. Мы хотим поставить баню, как и положено, 1 м от забора. Но у соседа с той стороны также, на расстоянии 1 м стоит сарай деревянный. Может быть, в этом случае какие-то другие правила существуют? Я где-то прочитала про 8 метров между деревянными постройками.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    а теперь прочитайте хотя бы пару последних страниц этой темы.
  14. klava333
    klava333
    klava333
    я прочитала... все по разному пишут - и что нет регламентов на противопож расстояния на хозпостройки, другие пишут, 8 метров расстояние от одной деревянной постройки до другой деревянной постройки
  15. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Нашел на сайте администрации документ
    ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ на тему минимальных расстояний между деревянными каркасными домами соседей. Вот что там указано (см. картинку):
    Вопрос - к какой категории отнести каркасные деревянные дома по огнестойкости? Вроде как к III ?
    Тогда какой мне нужный пункт из этой таблицы применять? С 13 пункта они какие-то очень похожие...(
    Спасибо заранее за помощь.
