FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. valentinab90
    valentinab90
    valentinab90
    Добрый день. Скажите много прочитала на форуме, но все равно не понимаю.
    Есть участок ИЖС, у соседа в 3,75 м отступ от забора и стоит дом (маленький 6х4), мы отступили 1,5 от забора и построили баню-хоз-постройку (в одной части баня, в другой хоз-блок). Сосед увидел что мы строим и говорит, что мы не отступили 10 м от его дома, но у нас ИЖС, по ПЗЗ отступ 1 м. По 123-ФЗ
    Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. В таблицах нет расстояний между соседними домами и постройками.
    По СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" не понятно его применение: Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". То есть оно применяется для ограничения распространения пожара в самих зданиях, а не за пределами...то есть его можно не учитывать? Так как там есть таблица с расстояниями.
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    в ваших пзз есть какие то указания про отступы от соседних строений?
    вы сами смотрели что это за таблицы? это к ижс не имеет никакого отношения.
    этот свод правил имеет для ижс рекомендательный характер, если таблицы с этого СП не отражены в ваших местных ПЗЗ.
    Вобще перед тем как что то построить, надо сначала немного подумать о последствиях, а не хреначить что в голову взбредёт. узнавать о ПЗЗ желательно до строительства, а не после. но это лирика.
    думаю, по сути ваш сосед имеет право (даже если расстояние между постройками 100 метров например) обратиться в суд и попытаться там доказать что ваше строение угрожает его строению. история это мутная и зависит от самого человека, бывают ипанутые, которые и правда идут в суд. в суде проблематично доказать пожарную опасность вашей хозпостройки.
    вобщем если в ваших пзз нет ничего про противопожарные расстояния, можете всех посылать по известному адресу.
  3. valentinab90
    valentinab90
    valentinab90
    Я таблицы смотрела поэтому и пишу, что в 123-фз нет таблиц с расстояниями. Да про ПЗЗ я до постройки узнала и там нет никаких требований по расстоянию между постройками соседей. Таблиц с СП нет в ПЗЗ. Просто написано общая фраза что строить надо с соблюдением противопожарных норм без ссылок на СП или ФЗ.
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Попробую предоставить Вам больше информации для осмысления Вами ситуации. Все нижесказанное только личное мнение. Начну издалека, т. к. часто люди хотят готового правильного ответа, а это иногда сразу невозможно. Не сочтите, что умничаю. Наберитесь терпения.
    1. По худшему сценарию спор может дойти до суда.
    2. В суде происходит состязательность сторон. Т. е. представление доказательств в виде НПА. И кто сошлется на нормы права, применимые к его условиям, тот часто и убедил судью.
    3. Вопрос противопожарных норм прояснять не буду. В этом не силен. Может так получится, что и без них (с учетом приведенных ниже норм и обстоятельств) есть нарушения в расстоянии…. «мы отступили 1,5 от забора и построили баню-хоз-постройку».
    4. Есть устоявшийся стереотип отступов: дом в основном 3-5 метров, а остальное – 1 метр. Что спорно.
    5. Обычно стройку начинают после изучения полученного ГПЗУ, где есть отступы (как минимум для ОКС).
    Что у Вас – неизвестно.
    6.Из ГПЗУ:
    Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
    7. Обращаем внимание на последние четыре слова. И вот тут многие начинают искать ответы в СП в интернете.
    8. Сразу обращаю внимание, что практически во все НПА периодически вносятся изменения. Поэтому надо смотреть актуальные версии СП на правовых ресурсах, а не просто в инете.
    9. Теперь ближе к конкретике. Под словом баня-хозпостройка на деле может оказаться капитальным строением, с необходимостью соблюдать соответствующие расстояния. Прочтите посты 321,325,326 и другие со спорами о расстояниях от границ ЗУ с учетом капитальности строений. И что такое капитальность. https://www.forumhouse.ru/threads/497955/page-22
    Т. е может оказаться, что Ваше строение на капитальном фундаменте – тогда может и не 1 метр отступа.
    10. Еще одно обстоятельство не в пользу 1 метра.
    СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
    Изменение 3 в СП в 2022 году
    https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428202
    п. 7.1.
    Заметьте: от окон жилого дома соседа (он на кадастре – хз, окна есть – хз) до Вашей бани – 6 метров. И тут есть разные мнения типа кто раньше поставил на кадастр (или построил) строение (тут без юриста не разберешься), то и не он, а сосед должен соблюсти 6 метров.
    11. Да, и Росреестр поставит на учет строение не вникая в отступы (налоги надо собирать). И также снимет с учета если будет например суд. решение.
    https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/pismo-rosreestra-ot-3-fevralya-2021-g-13-00062-21-o-proverke-otstupov-zhilogo-doma-ot-granits-zu-pri/
    Основания для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации недвижимости установлены частью 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ и не содержат такого основания как нарушение параметров разрешенного строительства или реконструкции в виде отступов от границ земельного участка.
    12. И к слову. Не Ваш случай. Теперь не допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
    Примечание 1 из пункта 7.1 исключено.
    Не актуальная версия СП (хотя про 6 метров тоже есть)
    Надеюсь не сильно утомил. Удачи.
  5. web007
    web007
    web007
    Подскажите, а если рядом с ИЖС стоит 9ти этажка. какие правила действуют от неё?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А какая разница перед продажей участка? Вы же не собираетесь строиться и жить рядом...
  7. web007
    web007
    web007
    именно строиться в ижс
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если начали застраивать МКД, то навряд ли остановятся. Застройщики выживут рано или поздно, имхо.
    Да и жить как на сцене у всего дома так себе.
  9. Tani12
    Tani12
    Tani12
    Доброго времени! Подскажите какие пожарные нормы есть для банного чана (на дровах)?
    Отступ от построек, он границы участка
