FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Ситауция следующая: строю баню, один этаж, газобетон (по данным производителя огнестойкость 240мин, т. е. больше требуемых 150мин для противопожарных стен 1го типа).
    У меня отступ от границы 1,5м.
    До соседского сарая (кирпичного) получается около 4х метров.
    Моя постройка выше и шире. Пожарная машина может подъехать к ней на расстояние 5 метров.
    Такой вопрос, возможно в моем случае применить пункт 4.11 СП 4.13130.2013 в случае судебных претензий со стороны соседа на несоблюдение противопожарных расстояний?
    "4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа."
  2. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    почитайте 8.6 и 8.8 того же СП
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    что значит противопожарная 1го типа?
  4. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    8.6.Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
    - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;...
    8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
    для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
    По этим требованиям прохожу.
    Так что с пунктом 4.11? Реально его применить как аргумент в моем случае?
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    стена с огнестойкостью не меньше 150 минут
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @DJO, а как лично мне понять сколько минут огнестойкость моей стены? ;)
  7. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Ну например узнать огнестойкость материала из которого она сделана;)
    В моем случае, производитель газобетона декларирует огнестойкость 240 минут
    А вообще существуют специальные методики расчета, в том числе для многослойных конструкций (можно погуглить), но я не разбирался
  8. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    то что предел огнестойкости не ниже REI150
    способность сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний не менее 150минут
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    у меня тоже газобетонные блоки, малоярославецкие, наверно у вас такие же.
  10. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Ваалдис, да, Bonolit (раньше как ГРАС продавались)
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    если специалисты по пожарной безопасности или профильные юристы сюда заглядывают, прошу подсказать работает ли это в моем случае?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Применить можно. А вот, какое решение вынесет суд - это второй сложный вопрос, т. к. выносит он их не на основании СП и СНиПов, а на основании заключения профильной экспертизы по каждому конкретному случаю.
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Ясно, спасибо. Такую экспертизу назначает суд, я правильно понимаю? кто ее оплачивает - ответчик, истец или за гос. счет могут провести?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проигравший спор оплачивает весь банкет. :)
  15. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    ;) в конечном итоге да, все расходы компенсирует проигравший. Но экспертизу должен сначала кто-то оплатить, чтобы ее сделали и выдали результат и кому это поручается?
