FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сначала оплачивает тот, кто ходатайствует о её проведении.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прошу помочь советом.
    Ситуация следующая: строю каркасный дом отступил от межи четыре метра.
    После меня сосед начал строить тоже каркасник, отступил четыре метра от моего участка и 1.5 метра от другого участка.
    В итоге от свесов крыши у меня 3 метра у него 2.8метра
    И тут я узнаю что между каркасниками д. б. не менее 12 метров. А дома уже стоят и построены что у меня на последние, что у него.
    Вопрос если ни у меня, ни у него не будет претензий зарегистрируют ли наши дома?
    А забыл участки ижс.
  3. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Ничего страшного. Официальные инстанции к вам претензий выдвигать не будут.
    Просто, в случае пожара, вы с соседом сгорите вместе.
  4. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Если это жилые дома - то без разрешения на строительство не зарегистрируют. Когда вы его получите - в нем будет пятно застройки, если вы в нем - всё ок. По пожарной безопасности - вам ответили выше.
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, всем здравия! Имею тупиковый проезд и разворотную площадку. Земли ЛПХ. Соседи захапали разворотку. Долго воевал с администрацией и МЧС, в итоге всё разъяснила прокуратура. Забор убрать, сделать разворотную площадку, дорогу поставить на баланс. Земля у соседей оказалась не оформленной, однако сейчас они очень плотно занялись этим вопросом. Администрация вбила колышки, образовав разворотную площадку 10*5 метров. В первую же ночь колышки переехали, сделав площадку размером 9*3. Бьюсь в истерике, т. к. нигде никаких норм по размерам площадки найти не могу. Можете подсказать, в каком НПА, обязательном для исполнения администрацией мне искать?
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Очень интересное решение суда, где за отсутствие между деревянными домами 15 м - одного соседа суд обязал перенести дом. Соблюдайте противопожарные нормы, и при проектировании дома обращайте внимание на то из какого материала построен дом Вашего соседа, чтобы потом не возникли у Вас проблемы...
    P. S. Продолжение в след. сообщении. Не влезло все за раз.
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Продолжение и финал :|:...
  8. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    Ситуация следующая, на двух соседних участках два дома из кирпича, к одному дому сделала пристройка из дерева в виде крыльца веранды, у второго дома в результате реконструкции возведена пристройка из деревянного каркаса и обшита виниловым сайдингом. Так как второе строение находится от границы участка на расстоянии от 1,5 до 2 метров вдоль забора и расстояние от крыльца до деревянной пристройки составляет 12,8 метров, что нарушает противопожарные правила, где расстояние установлено в 15 метров.
    Сейчас вопрос стоит таким образом, можно ли каким либо образом изменить пристройку ко второму дому (отделка, пропитка, обработка), что бы избежать разбора (сноса) пристройки.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Anthony125, я бы проконсультировалась с пожарниками, может они в таких ситуациях могут что-то или кого-то порекомендовать, или обратилась бы к экспертам, которые делают экспертизы на огнестойкость зданий. Может достаточно раз в полгода чем-то эти пристройки обрабатывать и как-то это фиксировать (на всякий случай) ? Должны же быть законные выходы из таких ситуаций?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  11. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Посмотрите, может можно их сгруппировать по п. 4.13 СП 4.13130.2013... И будет Вам счастье. А вообще найдите нормального нормативщика из пожарных инспекторов и за малую (или большую) благодарность он все Вам отобьет.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Где то попадалась версия, что можно применить не сгораемое ограждение между участками типа кирпичного/бетонного забора. Не знаю на сколько это актуально сейчас.
  13. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    Думаю это не вариант высота строения второго дома 14 метров, в моем понимании как не пропитывай из дерева кирпич не сделаешь. Если полыхнет, то сгорит за милую душу пропитанный или нет. Пропитки это все на предмет трудно возгораемости, но если уже возгорится, то...
    Пожарные инспектора по общению, знаниями не обладают, да говорят нарушено да погорите все. Тут вопрос именно в том, что обоснованно все оформить, да бы суду было над чем думать, так как одну экспертизу провели да все нарушено, да проблема, а как ее решить ответа не дали. Решение или снести пристройку или с ней что то можно делать, снести это понятно и всегда успеется, но суд должен быть убежден, что иных способов более нет.
  14. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Уважаемый тезка, инспектора разные бывают! Если вам такие не попадались... сожалею. Но возможность уйти от норм есть, просто надо знать как, и уметь это доказать. К сожалению, или счастью, не знаю для кого как, в зависимости от ситуации, Российские законы как дышло, как повернуть, так и вышло.
  15. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    Спасибо, но интересует все же информация по существу.
    Инспектор пожнадзора он не специалист в области строительства, свойств материалов и прочего, его работа соблюдать нормы и выдавать соответствующие предписания. В штате сотрудников очевидно есть узкие специалисты которые занимаются подобными вопросам, проводят испытания, дают заключения, но вот такие мне не попадались. Рассуждать, что куда повернет суд можно долго, а интересует конкретика и от специалистов, моно ли изменить огнестойкость уде построенного деревянного каркасного здания или нет.
