FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. maxmang
    maxmang
    maxmang
    А вы не выясняли?...
    Если объединить гараж и дом таким тамбуром, не "превратится"-ли это все в глазах регулирующих органов в один дом?
    Такая же ситуация - соединить баню и дом галереей. Как они (регуляторы) начинают смотреть на это?
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Правильно ли я рассуждаю:
    существует ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521
    Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил ..., в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)
    там есть п. 30, что обязательно соблюдать в СП:
    30. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2-8.6, 8.8, 8.9, 8.12-8.20, 8.24-8.26), 9, 10 (пункты 10.1-10.5), 11 (пункты 11.1-11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14.
    п. 15 этого СП не упомянут - значит не на обязательной основе
    СП 42.13330.2011
    7.1 Расстояния между жилыми зданиями, ... а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил.
    Примечания
    1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил.
    15 Противопожарные требования
    15.1 Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
    таким образом получается, что п. 15, в том числе и 123-ФЗ не на обязательной основе
    так или не так?
  3. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Уважаемые форумчане! Что порекомендуете. Такая ситуация: Получил ГПЗУ и разрешение на строительство дома ИЖС (Планировал строить кирпичный), с отступами от границ 3 метра. Начал строить, залил фундамент от соседского забора 3 метра. И тут соседка сообщает, что подает в суд, т. к. ее дом находится на расстоянии мене 3 метров от нашего общего забора. Замерить точно она не дает, приблизительно в 2 метрах (Дом кирпичный). Как я теперь понимаю, расстояние между домами получается около 5 метров. Что делать: останавливать строительство, и ждать решения суда, или все- таки противопожарные расстояния сейчас не нормируются? Прочитал весь форум и не нашел для себя однозначного ответа. Буду благодарен за дельный совет.
  4. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Вы делайте все в соответствии ГПЗУ, которое у Вас на руках. Соседка ваша нарушает нормы. Поэтому в суд она не пойдет. Ну или проиграет там. У Вас есть ГПЗУ и правда на Вашей стороне.
  5. alfanur
    alfanur
    alfanur
    @maxmang, спасибо за поддержку. Но в форуме выше вычитал "о праве первого" Давно построенное строение (сложившаяся застройка) и новый должен подстраиваться. что ГПЗУ пожарным нормам не помеха., и решения судов выложены. вот и страшно.
    и: 9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.
    А, что это 1й тип ? Может проще так стену выложить? Только узнать бы что=это кирпич, бетон, асбест?
  6. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Вы как обычный гражданин строите дом. Вы идете получаете гпзу где указаны отступы. Вы не должны больше лезть в дебри изучая сотни гостов сводов правил чтобы построить дом. Вам администрация для этого и дала гпзу по которому вы и строитесь
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @alfanur, Вы совершенно правы, нигде на форуме нет однозначного ответа про противопожарные отступы (да и про санитарные тоже). Сам мыкаюсь, не могу найти.
    @johnv250387, в ГПЗУ указаны не только отступы, а еще много чего, что надо соблюдать, например упоминается "Приказ МЧС...". Отступы в ГПЗУ определяют только те границы, за которыми уж точно нельзя строить жилой дом, даже если у Вас соседей за 100 метров нет вокруг. А если есть соседи - тут уж будь добр, подстраивайся. И про 2 метра от забора до соседского дома - это тоже может и не быть нарушением, если дом построен при царе Горохе, когда таких отступов не было. "Сложившаяся застройка".
    Противопожарная стена, если не ошибаюсь (как в таунхаузах брандмауэр) - сплошная стена выше самой высокой точки дома. Построить можно, смотреться будет уныло.
  8. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Противопожарная стена 1 типа это и кирпич и даже пенобетон м пределом огнестойкости 150 минут до её обрушения и сквозного поогара. С кирпичем попроще, так как предел огнестойкости определяетсядбо огневыми испытаниями, либо по аналогии с другими материалами. Стена в 2 кирпича 150 минут по определению, пенноблок могут докопаться. Стена либо без проемов либо с их площадью менее 25% от площади стены и с заполнением пройти по пожарными окнами и дверьми. Более подробно описано в СП 2.13130.2012.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    вы прочитайте хотя бы последних страниц пять этой темы, многие вопросы сами отпадут.
    но появятся новые...
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    где такое написано, в каком законе?
  11. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Я получил гпзу и строюсь по нему. всё остальное от лукавого.
    Вот если хотите отступить от гпзу тогда уж да- изучайте нормативы госты и прочее
  12. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Гпзу для того и дают учитывая нынешние нормы и правила и по нему и нужно строить а не думать и не выдумывать себе проблем
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    а что, уже можно строить жилой дом за границами, указанными в ГПЗУ? "Зона допустимого размещения объектов капитального строительства"
    а "написано такое" в градостроительном регламенте в соответствии с "Правилами землепользования и застройки" того муниципалитета, в котором ГПЗУ выдается.
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    а Разрешение на строительство не получали?
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну типа нельзя. Я про то что вы утверждаете что это какие то максимальные размеры и если рядом сосед, то надо "подстраиваться". Вот про "подстраиваться" в каком регламенте написано?
