FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Т. к. это FAQ, то хотелось бы получать конкретные ответы на конкретные вопросы. Поэтому позвольте очень кратко подытожить все, о чем здесь говорилось касательно противопожарных норм для ИЖС, и в частности, противопожарных расстояний. Заодно хочу убедиться, что я правильно все понял :)
    1. Есть Федеральный Закон 123-ФЗ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159028/), который обязывает нас обеспечить нераспространение пожара между зданиями и сооружениями. Как это сделать в нем не говорится.
    2. Есть Свод Правил СП 4.13130.2013 (http://docs.cntd.ru/document/1200101593), в котором приведены противопожарные расстояния, которые обеспечивают это нераспространение пожара, и которым мы должны следовать.
    3. Для того, чтобы вычислить по таблице в СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния, необходимо определить степень огнестойкости зданий и класс конструктивной пожарной опасности. Эти параметры может определить только специалист по проекту здания, или когда оно уже построено.
    Так?
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    ст 87 и 88 в 123м Тр или поисковиком
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста сколько нужно отступить от соседской не жилой постройки (кажись что то типа каменной кухни, стоит около метра от забора) для постройки дома
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно 3 м от межи.
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @max68.2011, но это когда у соседа ничего не построенно, а когда уже стоит постройка тем более почти впритык к забору?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вспомогательные постройки допустимы 1 м от межи. А это Ваши слова :
    Так что не вижу ничего криминального.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    3 м - соблюдение отступов от границ вашего же участка. Но надо ведь еще смотреть противопожарные нормы. Если ваш жилой дом будет из дерева, то - 10 м.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А вот @Кысяндра привела другое мнение уполномоченных органов:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, а ещё Вы можете поставить соответствующий забор!
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Все ссылаются на СНиП 2.07.01-89. Там действительно в примечании 10 к Табл. 1 есть условия, когда расстояния не нормируются.
    Но есть более поздний документ СП 4.13130.2013 от 24.06.2013 (https://docs.cntd.ru/document/1200101593), в котором есть та же Табл. 1 с расстояниями, и похожий п. 4.12, но он распространяется только на общественные здания, но не на жилые:
    "4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности."
    Получается, что в части Табл. 1 и примечаний к ней СНиП 2.07.01-89 с 24.06.2013 уже устарел. Так?
    З. Ы. Я сам бы с удовольствием воспользовался этим примечанием, т. к. из-за гаража соседа не могу поставить дом, там где хочу...
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    только у этих органов полномочия консультантов, и волшебным образом исключено (пропущено) слово "допускается", до и площадь отсека там мизерная
    китайско/берлинскую стену:)] брандмауэром называется
    ? вот как раз и сблокируйте своим гаражом из НГ (или 1м от границ), получится п/п преграда - стена .. а к гаражику пристрой - дворец жилой
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Nering, там есть ещё и п. 4.13.
    Так что, сблокируйтесь спокойно со своим соседом и всё.:hello:
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Сблокироваться надо с жилым домом тогда уж, а не с гаражом, т. к. только о жилых домах в п 4.13.
    мне гараж не нужен :( К тому же вряд ли мой гараж примут за брандмауэр :)
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вам не угодишь.
    Сделайте вид, что сблокировались жилыми домами. Делов-то.
  15. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    в проекте блокированный гараж, по факту спальня с терраской/зимним садом по перекрытию,
    в целом за брандмауэр конечно не примут, а вот блокирующую стенку ГИП как раз и обзовет некой преградой, защищающей соседнее имущество от ОПФ возможного пожара- соседу в суд ходить бесполезно, по жизни слать его лесом
    см статус земель
