FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Можно ли строить так?
  2. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Всем привет. Есть такой вопрос. Строим каркасный дом на участке уже первый этаж построили. Расстояние от дороги до дома 7 м от забора с соседом 5 м от другого участка 3.5 м. У соседа дом из блоков с монолитными перекрытиями до него расстояние 8.9 метра. Дом у нас будет 120 кв. м с мансардой у соседа тоже примерно так же. Могут ли возникнуть проблемы с регистрацией. Лен область участок ижс. Заранее спасибо!
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    с регистрацией не должны. вы как то строительство своё оформляли?
  4. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Строить начали а документы на град план подали только неделю назад
  5. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Строить начали летом а документы подали только на град план неделю назад.
  6. abeorn
    abeorn
    abeorn
    Написано как раз в противопожарных номах (выделяются кирпичные дома с монолитно-плитными перекрытиями и кирпичные с деревянными перекрытиями).
  7. abeorn
    abeorn
    abeorn
    В общем принимаю решение максимально приблизиться 6-7 метров, а дальше если что чиновники вякнут - "покупаю ружье")
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    что за нормы конкретно можете назвать?
  9. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста чем руководствоваться, если гпзу и пзз противоречат противопожарным нормам? В пзз и гпзу мин. отступ от границ соседей 1м. Отступы от соседских строений не нормируются. Эти документы выдала городская архитектура.
    Я при рисовании уведомления о начале строительства руководствовался этими данными. Но районная архитектура отказала согласовывать уведомление сославшись на противопожарные нормы, т. к. наименьшее растояние до соседнего дома 3м (оба кирпич). Как действовать? Соблюдать отступы? Тогда почему гпзу и пзз им противоречат?
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Ipodlitron, минимальный отступ от границы к противопожарным нормам не имеет никакого отношения. Если есть возможность придерживаться противопожарных норм, то конечно нужно придерживаться, в чём же ваша проблема?
  11. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что площадь участка - 3 сотки, возможность хоть и есть, но очень не хотелось бы. И так же я вижу по соседям картину, что все строят, отступая метр от границы и все хорошо.
    Подскажите вот этот пункт:
    10. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89.
    Как правильно трактовать этот пункт? Взять площади наших с соседями домов и площади между ними и сравнить с 800? Если меньше то ничего не нормируется, правильно?
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Этот СНиП давно не действует.
  13. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Можете подсказать актуальные документы которыми руководствоваться?
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    https://www.mchs.gov.ru/document/3743528
    вобще адекватные люди прежде чем что то писать в теме и спрашивать, обычно прочитают хотя бы пару тройку последних страниц. после этого многие вопросы снимаются и появляются другие...
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    наследником этого снипа сейчас является https://docs.cntd.ru/document/456039916
    По пожарной безопасности там мало что интересного. всё что касается противопожарных расстояний указано в СП 4.13130.2013
